Maki280
Re: "Trójka" off-road - przygotowanie.
2016-03-02, 18:27
Hej
JA moje podkładki kupiłem tu : http://truxxx.com/2002-2010-ford-explor ... 02010.html
-[1FMDU75W05ZA47832]
jkdzikus
Model Explorera: Explorer III 2004r
2016-03-02, 18:39
Ale ja szukam podkładek do liftu budy a nie pod (nad) sprężyny bo te już mam.A propo podkładek na lift budy znalazłem coś takiego Summit Racing Part Number: SUM-7888300. Jeszcze mam problem z felgami, obecnie mam oponki 265 70 16, mam wsadzone podkładki nad sprężyny . Jakie felgi należy wsadzić żeby oponki się nie ocierały jakie ET musi być. Czy otwory centrujące w felgach są takie same czy różnią się w zależności od producenta auta.
2016-03-02, 19:37
Tak ogólnie to po zmianie forum pouzupełniajcie w profilu model exa - to wcieło a łatwiej pomagać jak się wie o który model chodzi. I nawet u codziennych bywalców można zapomnieć kto czym jeździ.
jkdzikus
2016-03-02, 20:32
Czy ktoś na forum robił lift Exa III?
katz
2016-03-21, 16:16
ja mialem koła 265 70 17 et 0 i było idealnie ... jak cos to zpraszam na priv
jkdzikus
2016-06-07, 19:58
Dodam troszkę informacji na temat rozbudowy exaIII
Podkładki pod (nad) sprężyny zamontowane (drobne przeróbki w postaci rozwiercania otworów) ale generalni jest ok. Tak podniesionym Exem można jeździć ale raczej tylko po asfalcie. Ramiona standardowego wahacza są za krótkie i przy dużym wykrzyżu będą haczyć o sprężyny co może grozić zerwaniem sprężyn. Krok dalszy kupienie wahaczy i je zamontowanie. Pasują idealnie i nic nie trzeba przerabiać. W terenie sprawują się dobrze i można być spokojnym. Z początku postu były 2 zdjęcia Exa w tym jednego z oponkami 285/75R16. Ładnie wygląda ale nie do końca jest super. Zakupiłem sobie felgi z ET -25 i oponki 285/75R16 i założyłem do autka. Koła ustawione na wprost jest ok ale przy skręcie ocierają o przedni zderzak. Tu akurat wystarczyło tak naprawdę przyciąć odrobinę zderzaka i nadkola.Okazuje się jedna że z tyłu niestety też ociera się o nadkole przy skręcie. Tego jeszcze nie zrobiłem ale spróbuję z nagrzewnicą te plastykowe nadkole uformować. Poza tym wygląda dobrze w takiej postaci.
2016-06-07, 22:07
będziesz dodawał poszerzenia nadkoli, czy masz znajomego gościa od przeglądów ? ;) chociaż nadal będzie istniało zagrożenie utraty dowodu... ... ...
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
2016-06-07, 22:33
zaczyna sie zacnie prezentować,po dodaniu poszerzeń nadkoli,dowodu niepowinni zabrać :-) motaj dalej
Klubowicz leon13cc
2016-06-08, 08:40
Zacnie to wygląda :thumleft:
2016-06-08, 23:47
wygląda ładnie ale pewnie obciera, a i dowód rejestracyjny do wora jak to mawia Hans :D
2016-06-09, 06:54
Kiedyś mnie i Łukasza (Inwifi) zatrzymała milicja obywatelska i tez mi tak powiedzieli...."Dowód do wora"....ale nie miałem ze soba. :-D
Jak podawali dane do centrali to mówił ..." zielony Land Rover i srebrny Land Rover...." z tym że Łukasz był Defem a ja Disco :-D
Wracając do tematu,
Jak kolega nie będzie jeździł nigdzie indziej niż po płaskim to obcierać nie powinno,ale faktycznie jak się trafi upierdliwiec to będzie trzeba zrobić poszerzenia.
Mam ten sam problem. ;-)
2016-06-09, 13:13
Hmmm, czyli nieprzestrzeganie przepisów jest ok, ale ich wytykanie upierdliwością... :/
2016-06-09, 17:38
Tak....wystające lekko poza obrys auta opony nie czynią spustoszenia na drodze. Nikt się jeszcze nie przyczepił. ( W Exie miałem poza obreysem) dlatego musiałby się trafić wyjątkowy upierdliwiec.... Tak samo jak i dodatkowych świateł....Mogą ale sie nie czepiają bo to nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy.
jkdzikus
2016-06-10, 20:36
Kółka troszkę wystają i dla świętego spokoju zrobię jakieś poszerzenia.Na razie powalają mnie one ceną za kawałek plastyku więc szukam jakiś rozwiązań na to. Wrzucę jeszcze Wam zdjęcia gdzie mi kółka obcierają. Myślę że takie informacje są przydatne i nie były zaskoczenie dla tych co chcą coś zmienić w swoim aucie a potem jest zaskoczenie że coś jest nie tak że jest nie dopasowane. Wcześniej było napisane że zastosowanie podkładek pod sprężyny pozwoli na wsadzenie kół 285/75R16 (33") otóż wsadzić je można ale niestety bez drobnych przeróbek się nie obędzie(chodzi o przycinanie).Chociaż mogłoby pomóc samo podniesienie jeszcze budy o 2" co też bym chciał uczynić. Chciałbym też mu wpakować wyciągarkę z przodu pod oryginalny zderzak ale to są jakieś plany przyszłościowe. Zapomniałem jeszcze że snorkel czeka na niego w domu który też muszę zamontować no i w przyszłości chciałbym mu zmotać jakiś bagażnik na dach oczywiście jeszcze jakąś iluminację dodać i chyba wystarczy
pola
Model Explorera: czarny
2016-09-14, 10:57
Hahaha niezły samochodzik :D Jestem ciekawa jak policja reaguje przy kontroli :))
