Strona 4 z 8
Re: Rejestrator trasy Kamera Samochodowa w teren
: 2012-03-05, 18:24
autor: jacek4
No właśnie trochę to trwało, ale jak by co to już po testach w terenie.
Nie jest to żadna rewelacja, no i te gumowe wycieraczki. :-D :-D
Jedyna zaleta to sztywny montaż który odwzorowuje autentyczne przechyły samochodu.
Gdzieś miałem w AŚ-poradnik opis czegoś innego - jak znajdę to zapodam, ale wolę teraz jak ktoś inny zakupi i zaprezentuje, a potem ja ewentualnie kupię. :-P
No ale bezapelacyjna zaleta to to, jak w codziennym ruchu można w razie czego udowodnić cudzą winę. Do tego jest wystarczająca.
Ale jak to nasza wina - to trzeba szybko zdejmować i schować zanim miśki przyjadą i współuczestnik się zorientuje. :-D :-P ;-)
Tu filmik z Sobolewiadki :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CYQaN8BkVt0[/youtube]
Może ktoś ma i używa coś innego, to niech zapodaje wyniki testów. :-)
: 2012-03-05, 18:37
autor: Kojot
ten twój przecinek na piachu czyt. kur... jest najlepszy :-D
: 2012-03-05, 18:42
autor: jacek4
Kojot - to tak samo jak ten twój z zakładaniem kaloszy :-D :-D :-D
Do tej pory jak nam smutno to sobie to puszczamy. :-P
: 2012-03-05, 20:07
autor: QDLATY
no Jacuś nie znałem Ciebie z tej strony :shock: ciekawe czy ja też tak agresywnie "rozmawiam" podczas jazdy... :evil: :-D :-D :-D
: 2012-03-05, 20:37
autor: RAFBOR
Emocje go poniosły :-D
: 2012-03-05, 20:39
autor: jacek4
No właśnie - to wada takiego czegoś jak to.
Trzeba uważać co się mówi, bo oprócz przekazu obrazu wychodzą takie kwiatki co by się nie chciało upubliczniać.
Ale kalosze kojota są debeściackie. :-D :-D :-D
: 2012-03-10, 13:35
autor: Hubi
jacek4, napisz mi jak sie u ciebie zachowuje rejestrator w chwili wyjazdu "w nową trasę", tzn co się dzieje ze starymi nagraniami
mam na myśli sytuację kiedy karta nie jest zapełniona i jest wolne miejsce na kolejne nagrania
testowałem ostatnio kolejne rejestratory i jeden z nich wyłączałem i włączałem kilkukrotnie w trasie, mając nadzieję na zaprezentowanie filmików z testów... wyobraź sobie jakie było moje zdziwienie jak po wyjęciu karty okazało się, że z 8 godzinnej jazdy autem mam nagranie z tylko ostatnich 15 minut jazdy (kiedy to włączyłem rejestrator, żeby nagrać filmik nocny) :-/
twój rejestrator sam kasuje filmiki, czy karta się zapełnia i następuje koniec nagrywania?
: 2012-03-10, 14:26
autor: jacek4
Hubert - u mnie jest tak że zapętla nagranie, czyli po zapełnieniu karty zapisuje dalej na najstarszych nagraniach. Ja mam wyłączony czujnik ruchu,a uruchamiam ją poprzez włożenie wtyczki do gniazdka. Jak jest gniazdko gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka to sama się uruchamia po odpaleniu.
U mnie czasami gniazdko słabo kontaktuje, więc muszę dobrze wtykę wetkać - może u ciebie było podobnie i zaskoczyło dopiero pod koniec ? Zapis mam ustawiony na filmiki 2 minutowe.
: 2012-03-10, 16:14
autor: Hubi
e nie, było na bank jak trzeba. Nagrywanie też się wzbudza przy włączeniu. Jedyne co to w trakcie jazdy, żeby nie wyłączać rejestratora z zasilania pstrykałem włącznikiem odpowiadającym za nagrywanie
Wciskałem, żeby nagrywał, a potem raz żeby przestawał
tu jest taki guzik z białą kropką. Czasami po wciśnięciu świecił ciągłym światłem, a czasami migał - nie wiem czemu...
Jedno co jest dość irytujące, to przerwa pomiędzy nagraniami. W trasie ustawiłem na 15 minut i po każdej 15stce następowała ponad minutowa przerwa. Wyglądało to tak jakby rejestrator musiał jakość "zgrać", czy przekonwertować plik, który zarejestrował.
Miałem sytuację, w której jakaś baba zajechała mi pas próbując przejechać 3-pasmową ulicę w poprzek. Akurat wstrzeliła się w moment "zmiany" plików i jeden plik się kończy jak jeszcze nie widać miejsca, w którym się to wydarzyło, a na drugim nagraniu już baba startuje sprzed maski, po tym jak jej zdążyłem przez ładne kilka sekund bić jej brawo i gratulować fantazji za kierownicą...
przyznam szczerze, że ogólnie jestem troszkę zawiedziony tym sprzętem. Nie zaprzeczę, że ma on sens i może się przydać w podbramkowej sytuacji, ale można mieć pecha i pozostać kompletnie bez nagrania lub nie uchwycić tego najważniejszego momentu.
Inna sprawa, że jak w trasie okablowałem się zasilaczami do GPSa, rejestratora i CB, to powstała plątanina kabli była zdziebko przesadzona
i jeszcze jedna ciekawostka - rejestrator, który testowałem jako ostatni skutecznie zakłócał sygnał GPS. W pierwszej chwili posądziłem o to zasilacz, ale rejestrator w trybie pracy na baterii robił to tak samo skutecznie jak z zasilaczem... Ledwo pomagało powieszenie rejestratora w prawym rogu szyby, a nawigacji całkiem z lewej. Niby proste urządzenie - przetwornik wizyjny, jakiś układ rejestrujący i bateria... a sygnał GPS znika - jakaś amba normalnie
: 2012-03-10, 17:03
autor: jacek4
Ja dużo nie nagrywam, najdłużej to było 1,5 - 2 godzinki, a po mieście tam gdzie najbardziej się przydaje, to nie zawsze mi się chce ją zabierać na dojazdy i powroty z pracy, po prostu nie chcę jej zapomnieć i zostawiać na nockę w samochodzie na ulicy. U mnie siedzi karta 16Gb, więc jeszcze nie miałem okazji aby podczas jednej trasy zapętliło zapis, a przerwa pomiędzy plikami wynosi ok 2 sekund.
: 2012-07-13, 22:34
autor: geos1
No to kulawo troche ze zakłuca sygnał GPS.
Czy to dotyczy wszystkich takich rejestratorów.. czy akurat tylko ten model ktory testowales Hubi???
A moze to kwestia anteny GPS.. jesli by sie podłączylo zewnętrzną.. to by wszystko działało?
Widziałem rejestratory z wbydowanym GPS-em.. i podłączaną antena GPS zewnętrzną. Wiec ciekwe czy inne urządzenie GPS będzie zaklucane...
:roll:
: 2012-07-14, 10:02
autor: Hubi
geos1, ja myślę, że to byłą wina tego jednego modelu, tzn chińszczyzna, która nie trzyma żadnych norm. Pewnie układ zasilający jest jakiś kiepawy i stąd zakłócenia. Jak umieściłem kamerkę całkiem z lewej a gps z prawej to było lepiej, ale tak się nie da jeździć ;)
btw te rejestratorki ostatnio były w macro za jakieś 198pln
: 2012-07-16, 00:09
autor: tomekas20
ja kupilem podobny do tego co HUBI wstawil pare postow wyzej u mnie nie zakuca dzialania nawigacji nie wiem czy tu na forum wstawie filmiki nie mam konta na YT
: 2013-07-04, 11:05
autor: Hubi
przy okazji nowej dostawy towaru postanowiłem odświeżyć temat rejestratorów samochodowych
na testy otrzymałem rejestratory Quer KOM0474, Peiying PY0010 i EasyCam F900.
po weekendzie postaram się przedstawić ocenę i filmiki.
Potem może wrzucimy do działu laboratorium na stronkę ;)
: 2013-07-04, 11:09
autor: decania
Zaraz zaraz a kto to je ma do testów otrzymać? :-D Losowanie jakieś będzie? ;-)
Podaj może jeszcze linki do opisów i cen to da jakieś podstawy do kibicowania wybrankowi.
