Strona 1 z 2
				Ford Explorer Limited 4,6 V8
				: 2015-05-03, 11:55
				autor: PedroSanchez
				Witam wszystkich forumowiczów! Znalazłem takiego oto Forda Explorera:
http://allegro.pl/ford-explorer-limited ... 95620.html
Warto się nim zainteresować? Ile wyniesie mnie skrzynia biegów do niego + wstawienie jej?
Zderzak, listwy i lampa nie powinny wynieść dużo. Jaki byłby koszt zamontowania w nim instalacji LPG?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
				Re: Ford Explorer Limited 4,6 V8
				: 2015-05-03, 12:03
				autor: MirEx68
				Sama skrzynia to koszt minimum 7000, tam jeszcze nie ma reduktora i kilku innych podzespołów o których właściciel nie wspomniał. Nie ma też pewności co do silnika, uważam że padł rozrząd, skrzynia była sprawna więc poszła do sprzedania. Sprzedały się też bardziej chodliwe elementy, W tej sytuacji nie ma możliwości sprawdzić co się dzieje z silnikiem, więc ryzyko spore.
				: 2015-05-03, 12:14
				autor: troll73
				nie wiem czy nie pokręciłem auta ale to już kolejne podejście do sprzedaży tego exa
jak szukałem dla siebie to chyba dzwoniłem do gościa i jakoś nieciekawie zeznawał
podobno takiego sprowadził, miał podesłać więcej zdjęć i kontakt się urwał
silnika nie da się odpalić
				: 2015-05-03, 12:24
				autor: MirEx68
				Tak tak, gość kręci. Kupił pewnie z uwalonym silnikiem lub padł silnik tuż po kupnie, sprzedał co było chodliwe i sprawne a teraz próbuje się pozbyć reszty.
				: 2015-05-03, 12:32
				autor: PedroSanchez
				Dziękuję za szybką odpowiedź! Mam jeszcze jedno pytanie, jaki byłby koszt instalacji LPG pod ten silnik (4,6l V8)?
				: 2015-05-03, 12:36
				autor: troll73
				jak jesienią liczyłem to 2200 same klamoty kupowane z upustami
tu masz przyzwoity setup
http://allegro.pl/sekwencja-stag-300-8- ... 51878.html
do tego bańka, wielozawór i faro dochodzi
				: 2015-05-03, 18:42
				autor: Susel_125
				Stag-300 z montażem 3500zł.
				: 2015-05-03, 21:09
				autor: karolb863
				dochodzą jeszcze koła,bo to co są założone pochodzą chyba z jakiejś osobówki.
				: 2015-05-03, 21:21
				autor: wit.rys
				Z Haną to troszkę teraz nie ten teges... Jakość co najmniej kiepska, mnóstwo reklamacji ...
				: 2015-05-04, 09:36
				autor: boris
				pozwolę sobie wdusić swoje 2 grosze. rozmawiałem z gościem bo szukałem motoru do swojej III, facet twierdził że: Holender przyjechał do niemiec a tam go okradli niegodziwycy którzy to niepostrzeżenie wyjęli mu skrzynię i reduktor oraz odkręcili mu koła i plastiki to była ponoć ekipa Turbodymomenów a samochód przypadkiem zaparkował nad kanałem w którym przypadkiem ktoś porzucił wszystkie narzędzia i podnośnik do skrzyń
Moja wersja jest taka w NL takie Limitedy z uwalonym ślinikiem uszczelka, panewka, klekotem wałków chodzą po 1500 euro zaś wymiana ASB dochodzi do 4500, koleś na warsztacie wywalił skrzynkę i opchnął na szybko to co chodliwe a resztę pogonił do Polski.
skrzynia 4,5-7 tyś
reduktor 2 tyś
katalizatory z sondami 2 tyś jeśli chcesz jeździć na gazie
2 tyś koła.
i wielka zagadka co w silniku.... ja chyba na 99% wiem ale to mojej przypuszczenia i żeby nie było że zwyrodniały handlarz obrabia innego zwyrodniałego handlarza zostawię tą wiedzę dla siebie
				: 2015-05-04, 09:53
				autor: troll73
				ee to nie wiedziałem, że z hanami teraz taka lipa
to co teraz jak nie hany? ( najlepiej w listwie po trzy )
				: 2015-05-04, 15:43
				autor: boris
				u mnie na 6 sztuk han niebieskich 2 wykrzaczyły się w pierwszych 8 miesiącach
				: 2015-05-04, 20:41
				autor: Kojot
				z hanami jest tak że  różnie  można trafić
  valteki  nie do zajechania  ale kalibracja co jakiś 1000 do 2000 tysięcy
 magic jet  cholernie wrażliwe  na brud  przy filtrze  fl2  praktycznie  co 1000 do czyszczenia  ale przy fl.3  zrobiłem uwaga 9000 i jeszcze  by napewno dopykał  do 10000  w tym przedziale  cenowym nie oczekujmy  luxusu
  można  oczywiście  wstawić  japońskie keiheny  za 2,500 i mamy spokój na 100000 a może i drugie tyle  pod warunkiem że będziemy dbać o filtry
				: 2015-05-04, 21:45
				autor: karolb863
				to prawda,ja mam te keiheny,czy jak im tam i przejechałem na nich jakieś 50 tys,poprzedni właściciel też jakoś tak na nich przejechał,filtry zmieniam co 20 tys i nie wiem co to wtryski.
				: 2015-05-05, 09:48
				autor: Speedo
