resko
Re: wyciek oleju ze skrzyni
2012-04-12, 19:46
Jakby mi ktoś tak "wyremontował"skrzynię to jakbym do niego wjechał to by taki mechanik od siedmiu boleści nie wiedział którędy ma spier...ć.Normalnie ty nic nie grzeb przy tym aucie sam tylko goń to tego partacza i niech zabiera auto na lawecie i go zrobi jak się należy.Powiedz mu jeżeli tego nie uczyni to pójdziesz na policję i tyle.Masz może jakiś dowód,że on robił ci auto?I nie rób nic sam bo powie,że zepsułeś,Ale frajer z tego mechanika,nie umie a się bierze,pewnie naprawia same fiaciki
resko
2012-04-12, 19:52
Ja staram się wszystko robić sam przy aucie i nawet jakby nawaliła mi skrzynia (odpukać)to brał bym się sam za nią.
m_w24
2012-05-09, 18:23
odświeżam temat bo niestety muszę, ponieważ nie zapłaciłem mechanikowi za naprawę bo uważam że nie jest wykonana tak jak powinna a pan mechanik straszy mnie sądem i taki sprawami nie chcąc się podjąć poprawki swojej fuszery tłumacząc się że to wycieki z jakichś wężyków- ze stare że sparciałe ale będąc pod autem i robiąc zdjęcia nie widziałem żadnych sparciałych wężyków... wrzucam kilka fotek skrzyni i tego wycieku i prosiłbym kolegów forumowiczów o poradę czy mam rację czy nie...
to chyba jak się nie mylę miska olejowa skrzyni
skrzynia 3
skrzynia 2
skrzynia
wyciek pod autem 2
wyciek pod autem
LukMan
2012-05-09, 19:01
Teoretycznie w tym miejscu nie powinno byc wycieku bo na laczeniu skrzyni z silnikiem nie ma oleju (tam gdzie konwenter). Moze byc tak ze ze puszcza olej na walku wychodzacym ze skrzyni. Ale to tylko z mojego doswiadczenia.....
Трактор No.1....
2012-05-09, 20:13
ja tak miałem, jak pisałem na poprzedniej stronie poszedł mi uszczelniacz i na początku tylko pocił ale później już dość mocno leciało na wydech i było nieprzyjemnie i niebezpiecznie bo coś się mogło zapalić :/ fakt jest taki że jeżeli to uszczelniacz a go bym obstawiał to i tak (magiczne stwierdzenie na forum, dość nielubiane) "skrzynia w dół" :/
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-05-09, 21:22
Ja tam lubię określenie "skrzynia w dół" :mrgreen:
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2012-05-09, 21:27
jak ktoś na tym zarabia to tak :p ;D
taki mały offtop ;)
dyfrend
2012-05-09, 21:44
też opstawiam uszczelniacz konwentera. Z tego miejsca to jedyna opcja. niestety.Ale już nie będe powielał ....w dół... :mrgreen:
2012-05-09, 21:52
u mnie tak to wyglądało przed wymianą uszczelniacza :)
dyfrend
2012-05-09, 22:03
jak dawałeś nowy to musiał ci zdupić przy nabijaniu. To jednak trza z głową pukać. Nowy uszczelniacz skrzynia... ;-) i wymiana. Tym razem pod nadzorem.
2012-05-09, 22:18
ja pamiętam że jak robiłem remont skrzyni to mój majster powiedział że w tej skrzyni te uszczelniacze lubią padać nawet dał mi jeden na zapas "gratis" :)
2012-05-09, 22:18
nadzór nadzorem ale to są jak by nie patrzeć koszta i to nie małe bo sam uszczelniacz to od 20kilku no do 100 kilku ale zwalenie i włożenie skrzyni to i do tysiaka może dojść, ogólnie to są bolączki: wymiana czegoś co kosztuje grosze a żeby dojść do tego trzeba zapłacić dziesięciokrotność wartości wymienianego elementu :/
z tego co widać cieknie ci już dość mocno (chyba że stajesz autem zawsze w tym miejscu) i raczej będzie już coraz gorzej więc warto zabrać sie za to za wczasu...
vicking87140
2012-05-09, 23:13
Co to za partacz co uszczelniacz wymienia i jest odrazu zle......Chyba juz lepiej samemu cos zrobic zeby wiedziec do kogo miec pretesje....
Temat do TVN TURBO (turbo kamera).
vicking87140
2012-05-09, 23:17
co robił przy skrzyni, wymienił uszczelniacz, obudowę przednią: bo ktoś kiedyś zaklepał uszczelniacz na obudowię:-/) oddał sprzęgło do regeneracji, poskładał skrzynie i wsadził ją na miejsce.
Cos mi sie wydaje, ze kupil dzwon uzywke z uszczelniaczem i tak zlozyl. Moze myslal ze bedzie dobrze.....
m_w24
2012-05-10, 00:37
auto drugi miesiąc stoi tak jak stał bo nie mogę się z nim dogać...
