m_w24
Re: wyciek oleju ze skrzyni
2012-05-10, 00:39
u mnie tak to wyglądało przed wymianą uszczelniacza :)
[url=http://img220.imageshack.us/img220/1310 ... 10001y.jpg]Obrazek[/URL]
to widać że jednak to uszczelniacz i nie tylko... w takim układzie...
2012-05-10, 20:26
dlaczego nie tylko? tylko, tylko (no może nie tylko ale to ze względu na koszty wymiany dupereli)
no ale jeżeli zaczęło lecieć zaraz po "naprawie" to jest o co powalczyć ale czy sie uda :roll: :-/
LukMan
2012-05-10, 21:31
Kazdy mechanik po naprawie powie , ze u niego wszystko gralo.... Kazda nastepna usterka moze byc spowodowana przez nieprawidlowe uzywanie pojazdu.... Masz dobrego adwokata to sie mozesz klucic :-( Pruerabialem to i od tego czasu naprawiam traktora sam. :-D
Трактор No.1....
Adriano77
Wyciek oleju ze skrzyni biegow
2012-09-26, 14:21
Witam.
Mam nastepujacy problem wyciek oleju ze skrzyni biegow od strony konwertera.
Wymienilem uszczelniacz w obudowie skrzyni od strony konwertera,konwerter wyglada na nowy niebieskiego koloru bez sladow rdzy,wymienione uszczelki odudowy skrzyni biegow od strony silnika.
Po zalozeniu skrzyni biegowi po uruchomieniu silnika nadal mocny wyciek oleju od strony konwertera.Przy pelnym stanie oleju w skrzyni wszystkie biegi wchodza sprawnie samochod jezdzi.Olej wycieka miejwiecej na srodkowy tlumik.Co to moze byc ???
Prosze o pomoc
Z gory dziekuje za szybka odpowiedz
Re: Wyciek oleju ze skrzyni biegow
2012-09-26, 14:53
Witam.
masz na myśli ten uszczelniacz?
na postoju czy w czasie jazdy? masz na myśli katalizatory obok skrzyni?
Ostatnio zmieniony 2012-09-26, 14:55 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-09-26, 15:07
typowa awaria, która skutkowałaby wyciekaniem oleju na miejscu łączenia dzwonu skrzyni i silnika to wyciek z uszczelniacza pompy lub uszczelniacza wału
pierwszy - to czerwony olej ze skrzyni
drugi to olej silnikowy
na rysunku jest jeszcze wymieniony wyciek powstały w skutek uszkodzenia spawów śrub mocujących konwerter lub też wyciek przez uszczelkę na połączeniu dzwona i korpusu skrzyni.
sprecyzuj dokładnie skąd się leje ten olej
uszczelniacz pompy.PNG (41.04 KiB) Przejrzano 6429 razy
Adriano77
2012-10-01, 14:15
Witam.
Ten uszczelniacz co jest na zdjeciu zostal wymieniony,uszczelki skrecajace dzwon do skrzyni zostaly wymienione.Na konwerterze nie bylo widocznych pekniec, po zalaniu olejem srzyni biegów samochód jezdził ale nadal wyciek był bardzo mocny . Stan oleju w silniku sie nie zmienia po za tym wydać ze jest to olej ze skrzyni (czerwony ). Nie mam pomysłu co to może być , pomimo tego ze trochę się znam na samochodach i posiadam książkę serwisową do tego modelu .Nawet mechanicy z warsztatu nie wiedzą o co chodzi , nie jest to warsztat specjalizujący się w takich naprawach ale robią dokładnie .Może chodzi o zawór lockup tak gdzieś czytałem nie otwiera się i powstaje ciśnienie i wywala olej tym uszczelniaczem co został wymieniony .Stało się to nagle ten wyciek oleju .Czytałem że kilka osób tak miało , uzupełnili olej w skrzyni i samochód jeździł dalej bez żadnej naprawy ?Co to może być ,gdzie w Warszawie mogli by to zrobić ?
2012-10-01, 15:07
Dzwoń do Ryśka... Albricht...nick
Klubowicz Wielka Stopa
2012-10-01, 19:48
na 2 lub 3-ej stronie pisałem o gosciu od skrzynek z miejscowosci wygoda kolo kamiona 5 km od skierniewic. ;-)
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-10-01, 19:54
Jak jesteś zainteresowany to mam warsztat na bielanach.
Num tel w podpisie :D
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
