mastan
Re: skrzynia w grzechotniku ślizgo się OD
2012-11-06, 21:37
A w moim manualu w ogóle pisze że A4LD to OD na 3,5 obrotu... :shock:
Dotyczy to tylko taśm OD z podwójnym przecięciem(double wrap )montowanych w latach 1990-1992 .
Ostatnio zmieniony 2012-11-06, 22:19 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-11-06, 21:43
hmmm a ma ktos fotke tej taśmy może??? Bo już zgłupiałem...
mastan
2012-11-06, 21:49
Wpisz na ebay double wrap band i będziesz wiedział o co chodzi lub zobacz tą z lewej :
http://www.explorerforum.com/data/2/152 ... 03-med.jpg
Ostatnio zmieniony 2012-11-06, 22:03 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-11-06, 22:03
Dzięki mastan, chyba już wiem o co chodzi....
Tylko tak szukam i nie mogę tego znaleźć w tym moim manualu..... powinno chyba gdzieś o tym pisac..... Ech pewnie manual do starszych roczników :-P
Ostatnio zmieniony 2012-11-06, 22:06 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2012-11-06, 22:16
Jest takie coś jak A4LD update handbook ,tam można znależć wszystkie zmiany .
double wrap.jpg (137.34 KiB) Przejrzano 4835 razy
Ostatnio zmieniony 2012-11-06, 22:40 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-11-07, 09:03
u ciebie powinna być taka sama taśma jak u mnie.
To akurat części z mojej skrzynki. Widać też starszy rodzaj popychacza do taśmy.
Ja też zawsze kręciłem 3,5 obrotu zgodnie z manualem i potem cudowałem, żeby osiągnąć właściwy efekt (przy okazji stresując się, że jak za mocno dokręcę to spalę taśmę)
2012-11-07, 09:09
kompletnie mi ta taśma nie pasuje do A4LD, tzn ten element popychający taśmę ni jak nie może do tej skrzynki pasować. U nas jest śruba, która wchodzi bezpośrednio w ten element, a tu są jakieś nacięcia :scratch:
morfeusz453
2012-11-07, 10:30
panowie ja pytam o 5r55 bo A4LD przerobiłem parokrotnie . Zasadniczo oprucz płyty sterującej niewiele się rużni pasy kosze i inne to szczeguły ;-) a z skrzynią 5R55 mam do czynienia pierwszy raz stąd moje pytanie narazie kombinuje bo nie specjalnie chce mi się ją zwalać ,zwłaszcza samemu :-/ tak jak pisałem komp nie pokazuje błendu skrzyni .Podczas jazdy ewidentnie ślizga się na OD więc albo ta płyta albo taśma ,lub tłok :-/ .Ale dlaczego wtym przypadku nie wyskakuje błond :?:
mastan
2012-11-07, 10:50
To na zdjęciu to jest jeszcze przed wprowadzeniem tej podwójnej .
Jakie są trzy następne literki na bębnie po 90GT- ,bo nie mogę odczytać ?
Ostatnio zmieniony 2012-11-07, 10:51 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-11-07, 19:51
mastan, Hubi, dzięki za wyjaśnienia.
morfeusz453, sorry za kasztany w twoim temacie :mrgreen:
A poniżej moje graty :-D
Widać że taśmy i mocowania sa takie jak Hubi pisał
ASB kosz2.JPG (103.23 KiB) Przejrzano 4757 razy
Ostatnio zmieniony 2012-11-07, 19:54 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
