KRYSTIAN
zapadka blokująca skrzynie w pozycji 'p'
2014-05-24, 15:43
mam problem z zapadką która blokuje wałek skrzyni gdy pozycjoner znajduje sie w pozycji 'p' a mianowicie gdy jest na jakimkolwiek biegu zapadka tak jakby nie odbiła do końca i haczy o koło mieszczące się na wałku.wie ktoś co z tym fantem zrobić ?
XLT
Re: zapadka blokująca skrzynie w pozycji 'p'
2014-05-24, 16:26
Zdjąć reduktor i "ogon" element łączący skrzynię z reduktorem, spuścić olej z ASB, zdjąć miskę i masz dostęp do zapadki.
KRYSTIAN
2014-05-24, 21:21
o.k i co dalej ? jest zapadka jest koło w ktore zapadka wchodzi .nie wygląda na to że czegoś tam brakuje .tylko ta zapadka na biegu tak nie odbija do końca i przy kręceniu walkiem haczy o te zęby. może brakuje tam jakiejś sprężyny albo cos?
XLT
2014-05-24, 21:32
może wajcha skrzyni nie odciąga jej do końca ? ewentualnie sprężyna, która tam jest:
widzisz u siebie taką tu powyżej zaczepiona o ten klin. Ale ona chyba bardziej odpowiada za dociąganie klina do wałeczka na którym jest osadzona niż do zębatki od blokowania.
Ostatnio zmieniony 2014-05-24, 21:33 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-05-24, 21:48
Tą zapadkę powinien odpychać taki specjalny element, może jest wytarty. Nie mam niestety zdjęcia tego elementu ale powinien wyglądać mniej więcej takjak w załączniku:
dżwignia P.jpg (16.35 KiB) Przejrzano 5529 razy
KRYSTIAN
2014-05-24, 22:00
a wiesz może gdzie jest ta sprężyna
XLT
KRYSTIAN
2014-05-24, 22:19
bo u mnie wyglada to w ten sposob; gdy pozycjoner przestawiam na pozycje 'p' to ten bolec wychądzący z pozycjonera cofa sie do tyłu i przesówa ową zapadke która blokuje koło zębate i jest o.k ale gdy włączy się jakikolwiek bieg zapadka nie cofa się do końca i przy obrocie wałkiem haczy sie.
XLT
KRYSTIAN
2014-05-24, 22:32
ok chyba juz wiem . brakuje sprezynki tylko z kąd ją wziąc i jak ją nazwać ??????
XLT
albricht
Model Explorera: Jeep
2014-05-24, 23:05
Z angielskiego to :)
Parking pawl return spring :mrgreen:
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
KRYSTIAN
2014-05-24, 23:15
o.k dzięki będę szukał
XLT
KRYSTIAN
2014-05-24, 23:29
dobrze ze takie fora sa
[ Komentarz dodany przez: resetx: 2014-05-25, 09:22 ]
Edytuj posty!!! nie piszemy jednego pod drugim!
XLT
2014-05-25, 06:16
Na przyszłość edytuj posty.
