adr78
Gniazdo wybieraka
2015-02-17, 14:46
Cześć
Wczoraj kupiłem ASB. Skrzynia sprawna, sprawdziłem na samochodzie.
Dzisiaj zauważyłem, że skrzynia stara i nowa różni się pewnym szczegółem.
Gniazdo wybieraka w starej skrzynie ma 12 pinów, a gniazdo w tej nowo kupionej ma 8 pinów.
Czy trzeba przerabiać wiązkę ? Czy przekładać wybierak ?
Skrzynie różnią się jeszcze dodatkowym czujnikiem. W mojej skrzyni był tylko jeden, a w tej nowo zakupionej są dwa - ale to chyba mniejszy problem ?
IMG_9551_gniazdo wybieraka - skrzynia nowa.jpg (105.08 KiB) Przejrzano 8743 razy
IMG_9550_gniazdo wybieraka - skrzynia stara.jpg (130.24 KiB) Przejrzano 8743 razy
Explo II
Re: Gniazdo wybieraka
2015-02-17, 14:49
a nie kupiłeś przypadkiem 4R55E ? na 100% to skrzynka z SOHC ?
Klubowicz boris
2015-02-17, 14:58
dostał albo od OHV-ki albo od Sierry
adr78
2015-02-17, 15:24
Wyjęta została z OHVki, ale wcześniej siedziała w SOHC - tak twierdzi wiłaściciel
Explo II
2015-02-17, 15:26
obawiam się, że tak jednak nie jest...
adr78
2015-02-17, 15:27
Czyli nie będzie pasowała ?
Explo II
2015-02-17, 15:28
ano nie :(
albricht
Model Explorera: Jeep
2015-02-17, 15:52
To jest 5R55
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2015-02-17, 15:59
wg. katalogów wybierak w tej wersji wychodził 95-96... choć rzeczywiście jest opisywany jako 4r44e/5r55e
http://www.makcotransmissionparts.com/D76410E.html
4R44E / 5R55E 1995-96
2015-02-17, 16:17
nie podejdzie :-P
Ostatnio zmieniony 2015-02-17, 16:56 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-02-17, 16:43
Kojocie, ale tu do sohc potrzeba, a z Twojego posta wynika, że mowa o ohv...
2015-02-17, 16:46
Z OHV do SOHC nie podejdzie.
2015-02-17, 16:55
Rad-T, sie zamotałem :shock: ale już usunąć nie moge :-/
albricht
2015-02-17, 17:05
Panowie czytać uważnie jest na skrzyni speed sensor, więc jest to 5R
Przekładamy pozycioner i po temacie.
Klubowicz boris
2015-02-17, 17:07
nie rozumiem jak podejdzie jak się liczba pinów nie zgadza?
