kmc
Model Explorera: III '04
EX III 5R55 padła po wymianie oleju
2016-11-02, 08:19
Zanabyłem Expo z 2004. Miał kila wydawało się drobnych wad. M.in. skrzynia czasami z taki lekkim szarpnięciem przerzucała biegi. Czasami również przy wrzucanie na R było za mocna szarpnięcie. Po obejrzeniu oleju, był ciemny podjąłem decyzje o płukaniu skrzyni i wymianie dynamicznej. Skrzynia została podłączona do specjalnej maszyny-pompy magnetti marelli. Najpierw płukanie środkiem do skrzyń, później nowy filtr i wymiana dynamiczna. Żeby kolor oleju na wyjściu ze skrzyni, zaczał wyglądać jak ten na wejsciu - zużyliśmy 16 litrów oleju - Ravenol Mercon V. Po wymianie i nagrzaniu oleju został ustawiony stan. Skrzynia zachowywała się poprawnie. Objawy delikatnego szarpania nadal się pojawiały, ale wsteczny wchodził wzorcowo. Na drugi dzień, krótka wycieczka do sklepu. Zapala się kontrolka OD. Zaczyna się tryb awaryjny. Po zgaszeniu było ok. Kolejny dzień i znowu po przejechaniu kilkunastu km tryb awaryjny. Wcześniej ślizganie pomiędzy chyba 3 a 4 biegiem.
Dziś jeszcze postaram się połączyć ze skrzynią i poznać błędy. Wpieprzyłem w zakup auto, sporo ponad ustalony limit, licząc, że pomału je ogarnę a tu taki zonk. Co robić, gdzie to zaprowadzić żeby było tanio - tak wiem to najgorsze kryterium przy naprawie. Okolice Płocka - Bydgoszcz, Łódź, Wawa
Krzysiek K.M.C. Płock
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
Klubowicz boris
Re: EX III 5R55 padła po wymianie oleju
2016-11-02, 08:48
pakiet elektrozaworów do wymiany i przegląd skrzynki prawdopodobnie zestaw tarczek do wymiany bo się mogły zeszlifowac. tanio nie będzie, wymiana oleju i płukanie przy takich objawach nic by nie poprawiła i była zrobiona bez sensu
kmc
2016-11-02, 08:59
soleoid pack to byłoby prawdziwe szczęście, koło 1000 pln i wymienić moźna samemu. Tarczek na ban sam nie zrobie. Wymiana oleju i płukanie IMO zawsze ma sens - przynajmniej mam czystą skrzynię ;-)
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
Klubowicz boris
2016-11-02, 09:05
czystą i niesprawną tego ja nigdy nie zrozumiem . . . powiedz które cudo żeś zanabył ?
kmc
2016-11-02, 09:48
Tak wyszło, niestety, że jeet czysta i nie sprawna. Przyznać trzeba że po czyszczeniu olej był jak w dieslu prawie. K
upiłem we wrżeśniu złota III XLT która stała w okolicy Strykowa, u człowieka który mial kilka innych amerykanów na podwórku.
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
kmc
2016-11-02, 14:12
P0734
P0735
P0795 czyli solenoid pack?
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
Klubowicz boris
2016-11-02, 14:42
tak, wszystkie od zaworów, pozostaje pytanie czy są błędy bo ucieka ciśnienie mechanicznie np gdzieś olej poszcza czy dlatego że zesrał się zawór stąd kwestia żeby do niej zajrzeć identyczną sytuację przerabiam właśnie w 2 skrzyniach 5r55w z trójek
2016-11-02, 16:28
Na sto % elektrozawory plus naprawa. same elektro pomogą na chwilę albo i nie. jak olej był czarny to i tarczek nie ma i nie wiadomo co z pistonami.
kmc
2016-11-02, 18:37
Chyba jednak nie mam wyjścia, a przede wszystkim kasy. Zaryzykuję więc i ściognę solenoid pack. Jak wymienię, opiszę który z Was miał rację. Choć wolałabym żeby żaden jej nie miał.
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
2016-11-02, 18:56
Samo się nie naprawi
Klubowicz boris
2016-11-02, 19:36
obaj mamy rację selenoid + naprawa + samo się nie zrobi :D
ehhh Mirku ....
albricht
Model Explorera: Jeep
2016-11-02, 20:50
A ja się podepnę pod temat zapraszam do mnie na reanimacje skrzyni
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
kmc
2016-11-03, 08:10
hmm w mojej łysej głowie rodzi się jedna wątpliwość. W opisach na ebay jest napisane że od 2004 roku (all vehicles with the 5R55W & 5R55S Transmission from 2004+) w skrzyni jest stosowany solenoid pack o numerach 46420B, wcześniej był stosowany 46420. Moje auto pochodzi z 2004 roku, czy ktoś jest w stanie sprawdzić mi, ew jak ja jestem w stanie sprawdzić który zestaw powinienem zastosować? Czy da się bez zdejmowania miski?
solenoid pack.JPG (172.54 KiB) Przejrzano 12895 razy
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
Klubowicz boris
2016-11-03, 08:20
nie wyjmiesz zestawu to się nie dowiesz, ja np w 2003 i 2005 miałem takie same
kmc
2016-11-03, 08:33
ciekawa sprawa, bo to tylko jeden ze sprzedawców na ebay o tym wspomina, Cała reszta sprzedaje model z literką B jako właściwy od 2002 do 2010 roku
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
