mika
Montaż wskaźnika temperatury ASB
2008-08-14, 21:19
Przygotowanie do montażu wskaźnika temperatury ASB:
CDN
Re: Montaż wskaźnika temperatury ASB
2008-08-14, 21:26
cacy :-P
tez tak chciałem ale za wytoczenie takiej tulejki i wspawanie chcieli majątek
no i zrobiłem własnym sumptem na rurce
pytanko
masz zamiar montować ten czujnik z boku czy z dołu?
hehe
tak mi przyszło do głowy
bo jak z dołu to można by go do spuszczania oleum używać 8)
Ostatnio zmieniony 2008-08-14, 21:27 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2008-08-14, 21:39
pytanko
- z boku
2008-08-14, 23:13
a nie prościej wspawać nakrętkę zamiast tulejki?
2008-08-15, 00:15
oczywiście ze tak :lol:
pod warunkiem ze znajdziesz nakrętkę 1/8" NPTF :-P
gwoli wyjaśnienia NPTF to jest gwint samouszczelniający
(niektórzy nazywają go stożkowym)
może w stanach komuś w garażu wala się takie cuś na tony
ale u nas praktycznie nie do dostania
ja wpadłem na pomysł ze można zapodać adapter z metrycznym gwintem+uszczelki+nakrętka
ale jakoś stanęło na rurce ze zwykłym śrubunkiem 10mm
Ostatnio zmieniony 2008-08-15, 00:44 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
wajc83
2008-08-15, 09:09
ja wczoraj dokładnie tak zrobiłem tylko ze wspawałem nakretke drobnozwojowa i wkreciłem czujnik na stop gwint
Pajorka na sprzedarz
gregor-ros1
sensor
2008-08-15, 10:25
Ja takie miejsca uszczelniam podkładkami miedzianymi, bo zakleszczają się do stali i zawsze jest OK. No chyba że te dostępne czujniki nie mają odpdwiedniego rantu do zastosowania takich podkładek.
Ross
Tel:695-710-651
HAMME
2008-08-15, 11:40
Małe info od praktyka
W misce czujnik mam już od dwóch lat i wszystko było fajnie, aż do momentu kiedy skrzynia stanęła w ogniu. Czujnik jest bardzo blisko katalizatora, a izolacja od kabli musi być jakoś wyprowadzona. Teraz wystarczy, że pojedziecie trochę po lesie, kilka suchych patyczków zostanie koło skrzyni, trochę wilgotna miska i pożar gwarantowany. Izolacja od Waszego czujnika będzie bardzo dobrym paliwem do podtrzymania ognia.
Druga wada czujnika w misce to taka, że nie będziecie mieli żadnej informacji o temperaturze jak wjedziecie nawet w niedużą kałużę. Miska zostaje schłodzona, w skrzyni się gotuje, a wy macie 60 stopni na budziku :)
2008-08-15, 13:48
wpięcie się w linię jest chyba najlepszym rozwiązaniem choć mam i jedno i drugie (zestaw do instalacji). Jeszcze nie zabrałem się za instalację ale wasze uwagi napewno w jakimś stopniu pomogą w wybraniu odpowiedniego sposobu. Summit Racing ma do wyboru całą gamę tulejek, nakrętek... itp. itd. Ja do uszczelnienia używam taśmy teflonowej.
mika
2008-08-16, 15:47
Wojtek , dzieki za info.
Zmieniam miejsce lokalizacji
Ostatnio zmieniony 2008-08-16, 15:52 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-08-16, 20:40
popieram :-)
najprościej i najtaniej to zwykły śrubunek 10mm z Praktikera
ważne tylko żeby uszczelka do stożka była z silikonem
2008-08-16, 21:33
w EX I czujnik można zamontować po drugiej stronie miski tam gdzie katalizatorów nie ma.w EX II faktytcznie jest ciasno a czujnik skierowany w dół mogłby zostać na jakimś pagórku.
