2009-06-14, 23:08
Miałem podobny problem ( co do problemu 1) u mnie zamieszanie robiła instalacja gazowa ( działo się to zarówno na benzynie jak i na gazie ). Wizyta u gazownika, wymiana filtrów, przeczyszczenie silniczka krokowego i jest OK. Trochę obroty muszą ci spaść przy przełączaniu na D lub R na chwilkę ( jest to dołożenie obciążenia ). Co do problemu drugiego. Proponuje zacząć od wizyty u gazownika ( jeżeli masz zainstalowany gaz ), później sprawdzenie jakości jak i poziomu oleju w skrzyni ( bez kanału się nie obędzie ).
poz
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
