BAGNET ASB
soford
BAGNET ASB
2010-05-14, 22:05
Mam pytanie do posiadaczy EX II sohc skrzynia 5r55e, czy ktos moze zmierzyc dlugosc bagnetu ASB ? Bo ja mam teraz taka ASB w OHV i stary bagnet z 4r55e a problem mam taki, ze jak sprawdzam stan oleju na zimnym po przewajchowaniu to jest miedzy kropkami a jak wracam po trasie na cieplym i sprawdzam olej to mam ponad stan tzn. ponad zakreskowanym polem na bagnecie i zastanawiam sie czy bagnety nie maja innej dlugosci?
pozdrowka
Re: BAGNET ASB
2010-05-14, 22:22
kolego przy mojej II mam podobnie wiec raczej wszystko ok :) A jezeli bardzo chcesz znac dlugosc to jutro moge to zmierzyc :)
[ Dodano: 2010-05-14, 22:33 ]
tutaj jest conieco napisane :) http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... .php?t=580
z czego wynika ze raczej wszystko jest ok :)
soford
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 01:02
tzn ze masz tez na ciepłym silniku ponad zakreskowane pole na bagnecie? a ja mozesz to zierz :-)
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 12:56
czy jest ponad zakreskowane to ciezko stwierdzic bo nie wiem czy to nie zludzenie ze tam jest olej ale wiem o co chodzi mam tak samo :) Zmierze bagnet jak pojde do auta :)
soford
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 16:33
ok ja jak mierze olej ASB to pocieram kreda po bagnecie wtedy fajnie widac :-)
[ Dodano: 2010-05-15, 17:02 ]
Moj ma 65cm mierzony tak jak na fotkach
i taki wynik na koncu
od tad mierzony
Ostatnio zmieniony 2010-05-15, 17:07 przez soford, łącznie zmieniany 5 razy.
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 18:39
Powiem tak w momencie mierzenia zdziwilem sie bardzo ze jest taka roznica bo ja mam 90cm ale myslac dlaczego taka roznica musialem zobaczyc jaki masz model i tak sobie mysle czy ty masz OHV czy SOHC ? Bo ja mam SOHC ?? :D
soford
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 19:24
Ja mam OHV 96r ale skrzynie mam teraz z SOHC 2000rok a bagnet i rurkie mam z tej starej czyli z 4r55e . No to teraz nie mam pojecia jaki mam stan oleju :-/
[ Dodano: 2010-05-15, 19:56 ]
W takim razie to teraz musze sie dowiedziec ile wychodzi bagnet z rurki w SOHC ASB 5r55e.
Wiem ze dolne kolanka sa takie same w obu skrzyniach bo mam oba wiec musi byc roznica w długosci rurki . Jesli ktos ma wyjeta rurkie od bagnetu ze skrzyni 5r55e to potrzebna mi informacja ile bagnet po wlozeniu do tej rurki wychodzi poza nia ?
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 20:26
ciezki orzech do zgryzienia :/ Tyle co wiem to powiedzialem :) Nie wiem jak jeszcze mogl bym tobie pomoc, chyba najlepiej by bylo jak bys mial oryginalny bagnet...
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 22:59
Zmierzyłem u mnie, tak jak wyżej sam mierzyłeś, ja mam 92 cm w sohc 5r55e.
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 23:11
No +/- 90cm ale to nie to samo co 60 :/ taka "mala" roznica :D
Ostatnio zmieniony 2010-05-15, 23:13 przez resetx, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 23:20
Z tego co wiem sama rurka do której się wprowadza bagnet w ohv jest dużo krótsza niż w sohc 97. Kupiłem kiedyś taką rurkę, trafiła się od I i była dużo za krótka, nie wiem jak to jest w II z ohv.
Re: BAGNET ASB
2010-05-15, 23:49
No w II OHV to ja tez nie wiem jak jest ale z tego co widze to ,pomiedzy OHV a SOHC to jest duza roznica (jakies 30cm). Z tego co wiem temat dotyczy 5r55e czyli mojej skrzyni tj rurka oryginalna i tak samo bagnet tak wiec sama rurka jak i bagnet powinny miec odpowiednia dlugosc- czyli bagnet ~90cm ; rurka cos kolo tego :) tego niestety nie wiem bo nie zaglebialem sie w ten temat :D
[ Dodano: 2010-05-15, 23:55 ]
W razie co wybaczcie,pozne sobotnie godziny :ban: :beer:
Re: BAGNET ASB
2010-05-16, 09:42
wystarczy że ktoś z nową skrzynią zmierzy rurkę z zewnątrz bez wyjmowania jej ze skrzyni i resztę już można sobie policzyć
soford
Re: BAGNET ASB
2010-05-16, 11:39
Hmmm na moja logike to ta roznca moze byc tylko ze wzgledu na inne umiejscowienie bagnetu ASB, bo dolne kolanka jak pisalem mam oba i sa dokladnie takie same.
Bede sie starał by sie dowiedziec o to ile wystaje bagnet z tej rurki po wlozeniu moze sprzedajacy mi ASB ma jeszcze te oryginalna rurke i bagnet
