albricht
Model Explorera: Jeep
Re: Wymiana oleju ASB - metoda
2015-01-26, 21:29
To zostaje zdjęcie przedniego wału i gimnastyka :P
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2015-01-26, 21:47
jak urwiesz sruby na trąbkach to rwiesz kolektor, jak urwiesz sruby kolektora to rwiesz glowice, jak urwiesz sruby od głowicy i tak dalej... ;)
ja bym poszedł za rada nieruszania wydechu bo jeszcze mam w pamięci swój i stosy połamanych wierteł, pospawanych nakrętek i kilometry drutu do migomatu ;) co ciekawe ta sama operacja w jedynce poszla bez bolu...
Ostatnio zmieniony 2015-01-26, 21:48 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
drakerc
2015-02-05, 21:06
Dzięki panowie jeszcze raz za odpowiedzi i pomoc.
Olej w ASB metodą opuszczenia misy wymieniony :). Nie wiem zbytnio o co chodziło z tym słabym dostępem - u mnie był pefekcyjny dostęp do zdjęcia misy, bezproblemowo dało radę odkręcić misę i ją zdjąć bez żadnej gimnastyki - most nie zakrywał jej, a katalizator jest umieszczony prostopadle do misy i jej absolutnie nie zasłania - wystarczyło odkręcić misę, poczekać aż olej scieknie i można było bez problemu opuszczać ją w dół bez demontażu czegokolwiek :). Nie wiem, może w modelu z 2000/2001 roku zmieniono w SOHC coś w wydechu?
Olej był czarny, ale kamień spadł mi z serca, bo misa olejowa była czyściutka :). Jedynie jakieś minimalne malusieńkie paprochy metalowe były przy magnesie je zbierającym, ale zero blaszek czy innych większych obiektów :). Zalany Mercon V Ravenola z Inter Carsu, filtr WIX 58841, też Inter Cars. Wyszło za olej z filtrem niecałe 200zł + trochę zalana starym olejem podłoga w garażu :D.
Gdyby komuś miało się przydać - wymieniłem taką metodą "niestety" tylko 4,5 litra oleju, czekałem z godzinę ale już nic więcej nie ściekło...
Ostatnio zmieniony 2015-02-05, 21:07 przez drakerc, łącznie zmieniany 1 raz.
zBYcH
2015-02-06, 17:23
Więcej nie zleci, mogłeś pomyśleć nad zrobieniem sobie korka spustowego do oleju w misce od ASB jak ją miałeś na stole, zawsze to trochę ułatwia pracę i zmniejsza ryzyko uwalonych do pach rękawów :-D
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-02-06, 20:35
pomysł dobry ale ma kilka ale :)
po zlaniu oleum nie widzisz co zostało w misce
korek to jednak dodatkowe miejsce na nieszczelność
nie wytrzesz syfu, który zawsze zostanie w misce
niewątpliwą zaletą jest mniejszy syf pod autem i brak oleju za kołnierzem :D
2015-02-06, 20:38
trolu :-) korek = spuszczasz , odkręcasz miske , odkręcasz filtr , wymieniasz filtr i skladasz ;-) :-P
Ostatnio zmieniony 2015-02-06, 20:39 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz troll73
2015-02-06, 20:40
ehh piątek ... już nic nie pisze :P
2015-02-06, 20:42
oooo nalej sobie ;-) :-D
drakerc
2015-02-07, 00:44
Meh, jak wspominałem - nie wiem czy w waszych modelach jest inaczej, ale u mnie jest wręcz wymarzony dostęp do skrzyni. Misa jest całkowicie odsłonięta, katalizator jest do niej prostopadle umieszczony dość daleko, most też daleko że nic nie wadzi. Tylko odkręcić kilkanaście śrubek aż olej zacznie lecieć, pójść sobie na kawę i po 15 minutach większość oleju mamy w misce :). Za dużo roboty z jakimiś korkami spustowymi przy tak fajnym dostępie w Explorerze.
2015-02-07, 08:02
A z korkiem spustowym jeszcze mniej ;-)
2015-02-07, 09:02
Tylko mając korek filtra nie wymieniamy, to nie silnik że korek, a potem filtr w innym miejscu. Chyba że ten korek tylko po to aby zwalając miskę fryzurki nie olejować.
2015-02-07, 09:07
dokładnie ;D ale to chyba oczywiste ;P
2015-02-07, 09:21
:-D Jak ktoś lubi to zawsze może fryzurkę podstawić w celu utrwalenia ;-)
2015-02-07, 09:40
Chyba nie całkiem :-P :-P
Jak nowicjusz kupi takiego exa, zobaczy korek to spuści i uzupełni. Pomyśli że się tylko tak wymienia.
Są też "fachofffcy" co twierdzą że sosu w skrzynkach się nigdy nie wymienia...
Jak całe życie na manualu to tylko oleum silnika - korek i filterek z boku, a kto by pomyślał że filtr może być w misce...
Ostatnio zmieniony 2015-02-07, 09:42 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz troll73
2015-02-07, 09:49
zawsze można grawerkę na misce zrobić - filtr do wymiany pod miską :D
