damian83
Model Explorera: ohv 95r
olej do skrzyni
2015-10-14, 18:44
koledzy! podpowiedzcie mi jaki olej do skrzyni zalac.jest tyle marek ze sie pogubilem.podajcie jakies linki
Re: olej do skrzyni
2015-10-14, 18:55
jest tyle na forum... szukałeś coś czy nic?
damian83
Re: olej do skrzyni
2015-10-14, 19:08
Re: olej do skrzyni
2015-10-14, 19:17
a jesteś pewien że masz 4r55e ? :-) jeżeli tak to podejdzie jeżeli nie wiesz co masz to dla świętego spokoju zalej mercon5 może być np. revanol
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
Re: olej do skrzyni
2015-10-14, 19:20
a nie ravenol? :D :D
692754476
damian83
Re: olej do skrzyni
2015-10-14, 20:46
w ktorym miejscu sa wybite numery na skrzyni, bo mam cala w konserwacji
Re: olej do skrzyni
2015-10-14, 22:32
Nie ma znaczenia czy A4LDE czy 4R44E czy 4R55E czy 5R55E czy 5R55W, N, S jak nalejesz olej o specyfikacji "MERCON V" będzie dobrze. Może być Ravenol, Valvoline, Motul, lub innej znanej firmy.
desmo
Re: olej do skrzyni
2016-01-29, 10:24
Moja historia całkiem dziwna ale się wyjaśniła.
Otóż kupiłem Exa II 2001 rok po kapitalnym remoncie skrzyni, właściciel twierdzi ze robił w Raszynie, więc prawdopodobnie u Mirka i się ucieszyłem bo mówię będzie solidnie zrobione. I było solidnie aż do czasu gdy miał wymienić olej po 3tysiącach, i zamiast jechać tam do Raszyna na fachową wymianę to zrobił w jakimś wiejskim warsztacie te wymianę. I to jak się dowiedziałem nie całościowa a połowę. I od tamtej pory dziwnie się zachowuje, biegi się wyłączają szczególnie 4. Przeprowadziłem więc śledztwo, i okazuje się ze olej który nalał to Mobil 320 czyli dexron3 a tam ma być mercon5, nawet jest na bagnecie taka informacja. Teraz wiem na czym stoję przynajmniej ale sam tego robić nie będę oddam do Albrichta bo już rozmawialiśmy. Szkoda żeby przez niewłaściwy olej załatwić skrzynie po remoncie. Zobaczcie jak można sobie zaoszczędzić na oleju czy warsztacie. Mało tego olej jest przelany o drugi stan.
Re: olej do skrzyni
2016-01-29, 13:21
desmo, tak dla ścisłości, na tym oleju skrzynia będzie pracowała, tu został popełniony inny błąd. Było o tym na forum. Nie chodzi o wymianę statyczną oleju.
desmo
Re: olej do skrzyni
2016-01-29, 14:35
No to nie wiem, błąd ze przelana jest? No ale dziad mógł na wymianę pojechać do Ciebie a tu chciał zaoszczędzić i wyszła kupa, mam nadzieję ze nie zepsuł skrzyni tym olejem.
Re: olej do skrzyni
2016-01-29, 15:08
Nie zepsuł tym olejem. Nie jest to dokładnie ten co powinien być ale wystarczy.
desmo
Re: olej do skrzyni
2016-01-29, 15:59
W takim razie kupuje największą strzykawkę w aptece, wężyk i spuszczam nadmiar może coś pomoże.
Re: olej do skrzyni
2016-01-29, 17:27
:thumleft:
Re: olej do skrzyni
2016-01-29, 20:10
to i ja się wtrące :P :D 320 chodziła mi na zielonym epc jak założyłem czerwony też chodziło ale jak zrobiło się zimno to zaczęły się jaja :D więc może pomóc ale nie musi ;)
desmo
Re: olej do skrzyni
2016-02-01, 11:09
no to tak
Dzięki MirEx68 za radę o poziomie oleju, spuściłem prawie litra. Skrzynie chodzi o niebo lepiej już na ciepłej skrzyni nie miga lampka błędu i biegi wchodzą i nie wypada ta czwórka. Na zimnej rano przy temperaturze +2st na samym początku pomigała lampką i raz czwórka wypadła ale po przejechaniu dosłownie 1,5km juz oliwa się ociepliła i działa super! Wiec jak sądzę zmiana na Mercon V załatwi sprawę.
dzięki za wszystkie rady.
pozdrawiam.
