Witam,
Mam problem ze skrzynią biegów, autko normalnie jezdziło az pewnego pięknego razu wsiadam do auta i po odpaleniu autko przesuwa sie do przodu na kazdym biegu ( p r n d 1 2) dosłownie o milimetry i to przy wysokich obrotach na reduktorze jest nieco lepiej. Do tyłu nawet przepchnąć nie idzie, wajcha od biegów działa tak jak działała pozycjoner na skrzyni przesuwa sie normalnie ( przy ręcznym przełączeniu jest to samo) poziom oleju odpowiedni kolor oleju ładny czerwony nie śmierdzi spalenizną. możliwe jest że to jakieś podciśnienie lub kostka elektryczna gdzieś spadła? po wymianie silnika ( w poprzednim panewka korbowodowa wskoczyła jedna na drugą) zdążyłem sie nim nacieszyć aż 3 dni, prosze o pomoc i sugestie ponieważ powoli juz nie mam siły na ten samochód. ExII ohv 96 rok
