Re: ASB trze i szoruje na jedynce
2016-06-25, 20:48
Czyli pomijając to że coś tam chrobocze, coś tam szura, piszczy, trze.... a poza tym autko normalnie jedzie i skrzynia normalnie pracuje ? Autko normalnie jedzie na wszystkich biegach ?
Klubowicz slisman
2016-06-25, 23:47
Generalnie dokładnie tak. Dźwięk troche jak jechanie na flaku :)
EDIT: Dzięki MirEX68 za pomoc, dzięki Jacek za sugestie. I na ten moment prześwietlam koło zamachowe, jak okaże się pęknięte to mamy winowajcę i wtedy jeszcze konwerter do regeneracji i nowa panewka konwertera. Jak mnie panowie nakierowali na ten trop to poczytałem o objawach walniętego koła zamachowego i by pasowało. Otóż ruszanie od zera/z powolnego toczenia wiązało się z puknięciem. Niby mam też gumy łączników stabilizatora wybite i czekam na przesyłkę z nimi, ale może też się to wiązać z kołem zamachowym. Wcześniej nie powiązałem tego faktu z objawami.
EDIT 2: Auto dźwignięte do góry, rozrusznik namierzony jednak nie jestem w stanie go odkręcić (da się dojść zwykłym kluczem do górnej śrby bez rozbierania okolic rozrusznika?
No i zastanawia mnie - gdzie i za ile można kupic koło zamachowe, bo na allegro tylko używki.
mangooostar
2016-06-27, 22:59
Też szukam koła zamachowego, choc u mnie skrzynia juz w ogole nie zmienia biegow. Chyba zostaje tylko uzywane, w sklepach nic nie ma. Moje bylo zrzucane w warsztacie wiec nie pomoge.
2016-06-27, 23:04
ma takie koła chyba walają po warsztacie, przy padzie koła warto przyjrzeć się pompie oleju :D
tej z tym rozrusznikiem to żeś pocisnął odkręcisz każdym normalny kluczem 13tką ja używał małej grzechotki a jedyna co możesz wyjąć żeby poprawić dojście do rozrusznika to przedni most :P
mango ohvkowe koło je nie do zdobłycia :P
Klubowicz slisman
2016-06-28, 00:14
Mam prawy kciuk usztywniony jeszcze po złamaniu wiec nawet podparcie tyłka jest wyzwaniem :D
A to się chętnie do Ciebie uśmiechnę po kolo zamachowe do sohc.
Pompę oleju jak sprawdzić? :p
Klubowicz slisman
2016-06-29, 09:25
Koło zamachowe niestety jest ok, a słuchając dźwięku (trochę wycie/trochę szorowanie) to zębatka pierwszego biegu.
Czyli skrzynia będzie leciała w dół.
2016-06-29, 20:43
a na wstecznym wszystko oki?
Klubowicz slisman
2016-06-29, 22:38
Tak jest, wsteczny bez jakichkolwiek zastrzeżeń (i wszystkie pozostałe biegi).
Dzisiaj rozmawiałem z MirEx68 i jestem umówiony na oględziny/serwis/remont (niepotrzebne skreślić, zobaczymy co wyjdzie w praniu). Jeszcze raz dzięki za rozmowę i pomoc!
Northools
2016-07-05, 01:18
Szybka akacja I auto niebawem wroci na szose. Nowe skrzynki widzialem gdzies po 5 tysi. A moze to uzywka po renowacji?
Pozdro
2016-07-05, 05:19
To używka po remoncie
2016-07-05, 07:01
Jak zrobisz akację, to raczej zjedziesz z drogi... ;D
Northools
2016-07-05, 11:18
Wszystko zalezy od tego, kto i co rozumie przez slowo 'akcja'.
2016-07-05, 14:17
Taaa, zwłaszcza gdy pisze się "akacja"... ;P
2016-07-05, 16:37
Szybka akacja I auto niebawem wroci na szose. Pozdro
powodzenia w odbudowie fajnego egzemplarza... ;-)
Northools
2016-07-06, 00:24
:thumright:
