czy to może wał napędowy?nie był wcześniej zaznaczony a teraz założyłem go na chybił trafił możne wystarczy przekręcić go o 180" i będzie dobrze tak mi powiedział mechanik -czy jest taka możliwość ? czy szukać dalej?
Jankes
można , ja kiedyś miałem taki przypadek ,że zgubiłem tylny wał, poprostu mi się odkręcił, no i potem przed założeniem musiałem go wywżać, a nawet zmieniali mi samą rurę bo się troszeczkę powyginała na asfalcieWał zdaje się można oddać do wyważenia, no nie?
ale jeśli nie był rozpięty w 2 części to nie jest wina wyważenia, a jak był rozpięty na wieloklinie to sam nie dasz sobie z tym rady, chyba że będziesz za każdym razem rozpinał i przsuwał o jeden ząbek na wielokliniea teraz założyłem go na chybił trafił możne wystarczy przekręcić go o 180" i będzie dobrze tak mi powiedział mechanik -czy jest taka możliwość ? czy szukać dalej?
