ile oleju na bagnecie
2007-10-22, 20:55
Sprawdzalem olej w skrzyni na cieplym silniku.Na bagnecie ok 50% kolor lekko rozowy.Moge dolac czy wymienic caly.Problem jest taki ze nie wiem jaki byl wlewany.Skrzynia chodzi cudo bez szarpania cichutko itd.
Bede dzwieczny za odpowiedz.Pozdrawiam
Shogun
Re: ile oleju na bagnecie
2007-10-22, 20:59
Jak chodzi ładnie to pośpiechu takiego nie ma ,ale dla twojego rozeznania wymień i zapisz przebieg do następnej wymiany.Oleje są podane na tym forum to nie bedę powtarzał.
2007-10-22, 21:00
a przewachlowales biegami ? tzn cieply silnik (najlepiej taki po 30-40 km to taki stan idealny) i potem przewachlowac jeszcze biegami P R N D 1 2 1 D N R P i tak ze dwa razy i dopiero sprawdzaj stan.
kwestia kiedy wymieniany byl ostatnio.Zalecana wymiana co 30 tys. Jesli nie wiesz kiedy i nie wiesz jaki jest to najlepiej zrobic wymiane dynamiczna - czyli wymiane calego oleju a nie tylko statycznie to co wyleci z miski po jej zdjeciu.
Co do specyfikacji jaki olej lac patrz na wczesniejsze watki oraz w BAZIE INFORMACJI.
2007-10-22, 23:31
Dzieki.Zrozumialem zapisalem.nartki
