Re: [fotomanual] SOHC odbudowa silnika i wymiana rozrządu
2013-06-11, 19:10
wykręcasz świeczke na pierwszym tłok w górze a na zaworach tkz. luz zaworowy oczywiście na 1 cylindrze ;-) wtedy jest sprężanie :-) tłok macaj czymś cienkim jak elektroda spawalnicza ;-) ps. chyba byś ręcznie nie sprężył żeby poczuć pod palcem
Ostatnio zmieniony 2013-06-11, 19:18 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
esik_az_eso
2013-06-12, 12:38
podziwiam umiejętności, samozaparcie i odwagę :)
o kosztach robocizny komuś zleconej chyba nie warto w żaden sposób wspominać... :shock:
2013-06-13, 19:02
Dziś dotarła paczka od wujka z ameryki :) równiutkie dwa tygodnie i wszystko na miejscu.
Wielkie podziękowania dla Jankesa tradycyjnie za świetnie zrealizowane zamówienie :)
A co przyszło ? gumki, gumeczki, gumeczeńki :P no i trochę aluminium. A konkretnie: uszczelki kolektora ssącego, uszczelki kolektora wydechowego, uszczelki miski olejowej komplet (dół i góra), uszczelka pokrywy rozrządu, uszczelki pokryw zaworów, uszczelki pompy oleju (ssaka), uszczelka pompy wody, zimering wału przód, pompa oleju i pompa wody (bosch).
Na pompie wody jest dowieszona karteczka, że jeśli wraz z pompą nie jest wymieniona wiskoza, to reklamacja pompy nie jest uznawana :D
2013-06-13, 19:22
TA i po polsku napisali ? :roll: :-D
2013-06-13, 20:15
Pewnie już wiedzą, że mamy w Polszy problemy z ich autkami. Powinni jakiegos doradcę do ambasady wysłac :-D
2013-06-13, 20:18
Radek... Przesadzasz... ;D
2013-06-13, 20:20
jak zawsze :) ale wiem na czym stoję :P a to nie koniec... już wkrótce kilka rewelacji :D
2013-06-13, 20:24
spoko tyle się już domyśliłem że jak już płyniesz to po całości :)
2013-06-13, 21:09
Wlot/wylot powietrza na masce zostaw na później. :-P
Te części to powinny być fotografowane wyjęte z opakowań tuż przed montażem a nie tak się sezonować bo zlot tuż tuż. :-)
Składaj autko raz-dwa. :-)
2013-06-16, 19:21
Rozrząd ustawiony, w piątek podjechał Adam i pomógł mi w prawidłowym ustawieniu wszystkiego, dzisiaj jeszcze zrobiłem małe korekty.
Generalnie nadal wałek w pozycji "0" - TDS, pierwszy cylinder w pozycji kompresji. Odkręcamy wszystko po kolei. Warto pamiętać o tym, że górna śruba od tylnej kasety jest odkręcana zgodnie z ruchem wskazówek zegara (przeciwnie jak normalnie).
Składanie warto zacząć od tylnej kasety, można wtedy delikatnie przesunąć wałek, żeby udało się bez kombinowania wsunąć koło zębate z łańcuchem na miejsce (chodzi o to, którego śruba jest zakryta brokiem).
Wymieniamy łańcuchy, kasety, zębatki, etc.
W trakcie dokręcania śrub pomocny okazał się znowu łańcuch.
A tu schemat z forum z momentami śrub i znacznikami.
Blokujemy wałki:
Czego trzeba pilnować przy ustawianiu:
- znacznik zębatki wałka wyważającego - na godzinę trzecią
- wałek wyważający - otwór który widać pod zębatką na godzinę trzecią
- wcięcia wałków popychaczy - blokujemy np. jak u mnie płaskownikiem 6mm i ustawiamy w pozycji równoległej do płaszczyzny głowicy
- koło pasowe ustawione klinem godzina 12 lub lepiej wykorzystać znacznik "0" TDS i ustawić na podstawie wskazania czujnika położenia wałka
I tak wszystko blokujemy, żeby podczas skręcania się nie przestawiało :)
Dzisiaj zacząłem składanie. I szybko skończyłem - ukręciła się jedna szpilka od pokrywy zaworów. Musiała być mocno zmęczona, bo moment ich dokręcania to ledwie 10 Nm.
Udało się ją wykręcić bez stresu, ale w ten sposób zostałem bez szpilki do pokrywy :(
Odkręciłem też pompę oleju, żeby założyć nową. Ze starej musiałem przekręcić mocowanie ssaka i zmienić uszczelkę.
Dla potomności wygląd środka starej pompki.
Odebrałem też z planowania kolektory wydechowe.
I tyle na dziś :)
Gregorek
2013-06-17, 00:27
:thumright: :-)
2013-06-17, 08:35
heheh... to musiałeś mieć zadowoloną minę ;)
dalej chłopaki, kto ma szpilkę dla Radzia ;) bo się chłopak na zlot nie wyrobi ;)
Val_Lindemor
2013-06-17, 09:00
Radek, zwymiaruj tę szpilkę (a najlepiej dorzuć fotę) to poszukam w gratach
Grzesiek
☎ - ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
2013-06-17, 09:07
one są dość charakterystyczne, bo mają kołnierz do uszczelniania oraz nakładkę (tulejkę) plastikową, która ma dociskać uszczelkę pokrywy do powierzchni głowicy. Wieczorem cyknę fotkę.
Val_Lindemor
2013-06-17, 09:35
mowa o takowych :?: :
Grzesiek
☎ - ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
