Bartek07
śrubki - pomocy
2014-02-11, 11:34
witam,
koledzy pomóżcie potrzebuje kilka śrubek do EX3 4,0 SOHC
jestem finish - u składania silnika jednak brakuje mi kilka śrubek
załączam schemat
symbole to:
HB1
HB3
6C431
6U001
nie wiem gdzie mogę to dostać, może macie gdzieś jakieś sklepy w PL lub USA
na http://www.fordparts.com nie ma wysyłki do PL :-(
a może ma ktoś z Was używane
schemat
Ostatnio zmieniony 2014-02-11, 11:44 przez Bartek07, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: śrubki - pomocy
2014-02-11, 12:29
exIII i ex II SOHC to raczej te same śrubki, wiem że przy wymianie mojego rozrządu zostało mi kilka nowych (i pewnie starych też) ale musiałbym zejść do piwnicy i poszukać ;D Fajnie by było gdybyś miał normalne fotki potrzebnych śrubek bo już nie pamiętam gdzie która była ;) nowe te co zostały są jeszcze w oryginalnych torebkach więc na pewno są opisane ale używki już gorzej...
śrubki powinieneś dostać w naszym ASO chyba rkosa coś tam ma jeszcze z nimi wspólnego ;)
Bartek07
Re: śrubki - pomocy
2014-02-12, 18:34
moje były za bardzo dokręcone więc się urwały, podam Ci wymiary może uda się coś dopasować
6U001
Engine Camshaft Drive Cassette Bolt
4.0L V6 12V Single Over Head Cam EFI ; Cylinder Block Rear, M6 X 35MM
6C341
Engine Timing Chain Spacer
HB1
Bolt
4.0L V6 12V Single Over Head Cam EFI ; M8 X 35MM
HB3
Bolt
4.0L V6 12V Single Over Head Cam EFI ; M10 X 34MM
Re: śrubki - pomocy
2014-02-12, 18:39
wiele mi to nie mówi ale najpóźniej jutro postaram się zlokalizować wszystkie co mi zostały, zrobię fotki i może coś wybierzesz :D
Bartek07
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 10:41
tak wygląda jedna ze śrubek
jest umieszczona w okolicy wałku rozrządu przy bloku silnika
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-TIMING- ... 87&vxp=mtr
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 13:10
tą jedną mam chyba nawet nową ;) ide właśnie patrzeć/szukać :)
Bartek07
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 13:19
trzymam kciuki
Bartek07
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 13:58
Bartek07
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 17:58
i jak tam poszukiwania? udało Ci się coś naleźć ?
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 18:45
pisz do Jankesa - wyśle Ci co trzeba z USA. Sam u niego zamawiałem kilkanaście razy różne śrubki przy okazji remontu silnika.
leszek_g
Model Explorera: EDGE
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 19:51
Mam tą śrubę ale używaną.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
Bartek07
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 21:34
chętnie odkupię, :-)
a reszty nie znajdziesz?
[ Komentarz dodany przez: El Decaniowa: 2014-02-13, 21:42 ]
A staraj się raz post pisać a nie dwa ;-)
Re: śrubki - pomocy
2014-02-13, 23:05
póki co mam takie coś :)
srubki :)
leszek_g
Re: śrubki - pomocy
2014-02-14, 07:47
Mam tylko tą jedną śrubę z tych co szukasz. Paweł ma wszystkie-brał bym od niego, ale jak by co to ta u mnie leży. Podjedź i sobie weźmiesz.
V6 na cały rok :)
Re: śrubki - pomocy
2014-02-14, 08:55
Cześć śrub ze zdjęcia jest śrubami "jednorazowymi" i po dokręceniu odpowiednim momentem w trakcie pierwszego montażu zmieniają się ich właściwości sprężyste. Przy tak dużej robocie, byłbym ostrożny z montowaniem używek. A widziałem już ostatnio pękniętą śrubę wałka rozrządu jak i mnie osobiście trachnęła mała szpilka podtrzymująca od tylnej kasety
Paweł - to nie to, że chce Ci interes popsuć :)
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
