Po wymianie rozrządu - zgrzyt
: 2014-11-04, 20:10
autor: Cezar
Cześć, jak wiecie jestem po wymianie rozrządu. W czasie uruchamiania silnika słychać przez moment zgrzyt któregoś łańcucha, zwłaszcza jak zimny. Potem błoga cisza niezależnie od prędkości i obciążenia silnika. Mój mech. stwierdził, że przewertował fara w usa i tam piszą, że to się dość często zdarza. Czy to prawda czy coś jest nie tak? no i oczywiście czy tak można jeździć?
Re: Po wymianie rozrządu - zgrzyt
: 2014-11-04, 20:25
autor: Rad-T
zgrzyt czy tyrkolenie łańcucha ?
: 2014-11-04, 20:26
autor: Kojot
to niech podeśle gdzie to wyczytał
ja chętnie sie ucze
: 2014-11-04, 20:27
autor: Cezar
no w sumie takie b.krótkie tyrkolenie dosłownie przez jeden cykl
pisałem przed chwilą do Jankesa i odpowiedział,że cyt."winę za ten fakt ponosi brak oleju zaraz po rozruchu silnika - raczej nie da się temu zaradzić - ten typ tak już ma"
: 2014-11-04, 20:34
autor: Rad-T
kwestia napinaczy - zależy na jakie trafiłeś - generalnie przy odpalaniu nie są wypełnione olejem i nie napinają łańcucha jak należy, ale jeśli mają dobrą sprężynę (która właśnie po to jest) to powinna utrzymać napięcie na tyle, żeby nie tyrkoliło, ale tak jak pisałem, zależy to od napinaczy - są lepsze i gorsze i nigdy nie wiesz na jakie trafisz
: 2014-11-04, 20:35
autor: Cezar
czy to nie zaszkodzi w dłuższej perspektywie kasecie?
: 2014-11-04, 21:10
autor: boris
zaczyna się . . .
u mnie cykało cichutko od lutego zaraz po kapitalce a w zeszłym m-cu wysypałem kasety z miski olejowej
właśnie ten typ tak ma . . .
: 2014-11-04, 21:17
autor: Cezar
A to wredny typ. I co nie ma na niego rady?
: 2014-11-04, 21:20
autor: boris
to typ auta które ciężko sprzedać bo zawsze jest w trakcie jakiejś naprawy
: 2014-11-04, 21:23
autor: Rad-T
biadolicie jak panienki
: 2014-11-04, 21:25
autor: Cezar
No tak, w sumie taka wymiana rozrządu dobrze robi na wszystko. Można przy okazji, co jakiś czas wymienić wiele dodatkowych rzeczy, kiedy masz motor na stole
: 2014-11-04, 21:52
autor: Adrian
Tylko po co jak i tak na końcu nie pozostanie nic innego jak zrobić z tego stolik warsztatowy
: 2014-11-08, 22:03
autor: boris
Albo remont za 5 patoli kończy się wystawką dla dzieci na targach Poznańskich:)
