DarekRuncajs
Kolejność zapłonu w explorer 4.0 V6
2010-08-12, 10:55
Witam kolegów na forum Potrzebna pilna pomoc Jaka jest kolejność zapłonu w explorerze 4.0 v6 i od której strony liczy się cylindry??pozdrawiam i proszę o szybką pmoc
Re: Kolejność zapłonu w explorer 4.0 V6
2010-08-12, 11:38
Zacznij od napisania czy to OHV czy SOHC,
w OHV jest tak (w SOHC zdaje się że tak samo:
cewka:
3 4
2 6
1 5
silnik:
3 6
2 5
1 4
julek1270
2010-08-12, 12:53
A tu jeszcze taki schemacik
2010-08-12, 16:13
Czyli to samo w wersji graficznej :devil:
2010-08-12, 17:10
a wszystko w bazie informacji leży....
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c.php?t=32
krisswolf
2011-05-18, 10:02
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 00_556.gif
rozumiem ze przód auta to ten wystający cycek ???
KrissWolf
Klubowicz Speedo
2011-05-18, 10:56
no cycek, cycek, jak mniemam pompa wody ;)
Speedo
krisswolf
2011-05-18, 11:18
nie znam się aż tak ale jak mniemam może to być również wyjście z tyłu na skrzynie
KrissWolf
2011-05-18, 12:05
Zgadza się, 4,6,5 jest po lewej jak stoisz przodem do otwartej klapy silnika, jak masz sekwencyjny gaz to tak będziesz miał też najprawdopodobniej ponumerowane przewody, które idą do wtrysków.
Klubowicz Speedo
2011-05-18, 12:27
ja bym rzekł, że po prawej
zresztą, to nie ma znaczenia - samochód ma strony lewą - gdzie kierowca w wersji kontynentalnej i prawą pasażera obojętnie do czego tyłem czy bokiem stoisz, 4,5,6 jest po lewej licząc od przodu a 1,2,3 po prawej :)
Ostatnio zmieniony 2011-05-18, 12:29 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedo
2011-05-18, 12:33
Wydaje mi się, żeby rozwiać wątpliwości, podłączenie w sohc powinno wyglądać następująco jak niżej (rys. posty wyżej może wprowadzać w błąd).
Schemat jest zorientowany na kierunek: stojąc z przodu silnika.
sohc w.jpg (18.6 KiB) Przejrzano 17944 razy
2011-05-18, 13:05
Tzn. tak jak napisałem, bo ja się już kompletnie pogubiłem :shock:
Olo Ma
Model Explorera: Ford Ex 1
2017-11-01, 20:07
Panu to jak to jest w koncu. Rysunek mówi że stojąc z przodu auta i patrząc pod maską po lewej jest 4,5,6 A na cewce po prawej czyli od drzwi kierowcy?
Pozdrawiam Olo
tel. 601685907
2017-11-01, 20:17
od strony pasażera jest 1 ;) :D
Klubowicz Speedo
2017-11-01, 20:28
cewka to to małe z boku, ja tam nie widzę nic "z prawej" tylko 123 od grodzi i 564 od chłodnicy
Speedo
