krzyżaki droga krzyżowa po ostatnim wypadzie, naprawa :)
2011-05-21, 21:24
jakoś mnie naszło po ostatnim rajdzie wymienić krzyżak :-)
sprawa prosta jak drut a nawet i banalna, potrzebne chęci i trochę czasu :-P no i oszczywiście parę supli do usprawnienia... ( efekt jest taki,że przestało pukać itp..) ;-)
opaski 40mm i 50mm.jpg (18.39 KiB) Przejrzano 6202 razy
zdjęta piasta.jpg (23.66 KiB) Przejrzano 6202 razy
rozłączony wał.jpg (21.03 KiB) Przejrzano 6202 razy
drugi widok.jpg (21 KiB) Przejrzano 6202 razy
wyciągam wał krzyżak jęczy i klekocze.jpg (21.91 KiB) Przejrzano 6202 razy
taki ooooo.jpg (21.31 KiB) Przejrzano 6202 razy
wybity złom.jpg (22.28 KiB) Przejrzano 6202 razy
i nowa piękna sprawa.jpg (19.44 KiB) Przejrzano 6202 razy
koniecznie nakitować nowego smarEXu.jpg (20.91 KiB) Przejrzano 6202 razy
Ostatnio zmieniony 2011-07-26, 11:30 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
karoluaz
Re: krzyżaki droga krzyżowa po ostatnim wypadzie, naprawa :)
2011-05-21, 21:37
a masz patent jak wybić pół ośki z dyfa. Ponoć to nie problem ale u mnie ni hu...hu... wyleźć nie chciały
2011-05-21, 21:41
lewą wyjmujesz bez problemu ale prawa ta dłuższa jest zapięta w napędzie :-| więc trzeba cały przód odkręcić od "mostu" ...
Ostatnio zmieniony 2011-05-21, 21:42 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-05-22, 18:36
Możesz to sprecyzować?? Też mnie czeka taka robótka w najbliższym czasie :)
2011-05-22, 20:33
Mam zabrać klucze do Koła? :mrgreen:
2011-05-22, 20:40
hehe klucze mam :), Jak postawie autko na kobyłki to dłużej mu zejdzie :)
karoluaz
2011-05-22, 21:45
tak myślałem że trzeba to wybebeszyć ,,,, :cry:
karoluaz
2011-05-22, 21:52
myślałem że prawa wychodzi bez problemy tylko myślalem że ja coś nie tak robie... jak byś mi powiedział że faktycznie w coś tam trzeba puknąć i wyjdzie to bym się załamał
A tak to przeróbka ściąga od łożysk i krzyżak wyszedł. Pól dnia motania ale nic nie rozkręcałem :bounce:
2011-05-23, 19:04
rafbor1973 jak będzie wolny dzień na tym świecie to Ci pomogę przy wymianie jak chcesz ;-)
zrobiłem lewą stronę i przy okazji wymiany krzyżaka dostrzegłem uszkodzony uszczelniacz na wyjściu z napędu "mostu" :eek: całe szczęście kiedyś kupiłem i tak sobie leżało w garażu.
trochę zmodernizowałem opcje wymiany oleju z przekładni nawiercając otwór na śrubę 8mm, nagwintowałem i jest to dobry patent bez odkręcania całego ustrojstwa :lol:
modernizacja mostu.jpg (23.02 KiB) Przejrzano 6018 razy
noje uszcz.jpg (23.92 KiB) Przejrzano 6018 razy
dewastacja 2.jpg (27.78 KiB) Przejrzano 6018 razy
dewastacja starego uszcz.jpg (20.63 KiB) Przejrzano 6018 razy
nowy uszcz nr katalogowy.jpg (21.48 KiB) Przejrzano 6018 razy
lewa strona wyjęta.jpg (18.2 KiB) Przejrzano 6018 razy
2011-05-23, 20:46
pewnie że miło by było, tylko ten wolny dzień..... sam się zastanawiam kiedy się za to zabiorę :-P
W każdym razie jak coś to będę dzwonił po poradę :)
Klubowicz tomgrodzisk
2011-05-29, 10:17
witam
Sam jestem ciekawy jak toto się naprawia.Można będzie popatrzeć :?: Kiedyś naprawiałem krzyżaki w "dużym" fiacie.Coś tam mogę pomóc. :-)
fanexplor tel.668357337
2011-05-29, 19:20
pewnie, tylko nie wiem czy sam sobie poradzę z wycisnięciem krzyżaka, bo bez imadała będzie problem. muszę to jeszcze dokładnie przemyśleć
2011-05-29, 19:37
jak bez imadła to pozostaje wybicie impulsywnikiem kinetycznym naprowadzanym ręcznie ;-)
tak jak ja to uczyniłem... ale potrzebna jest druga persona do pomocy :-)
jak będziesz potrzebował pomocy to wpadniemy z Tomgrodzisk 8-)
Ostatnio zmieniony 2011-05-29, 20:06 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-05-29, 20:11
mam takie ustrojstwo z wyglądu przypomina prasę hydrauliczną. :evil:to taki kawałek stojaka pod który wsuwa się lewarek.Powinno się nadać.A jak nie to tylko kinetyka.
2011-05-29, 20:32
Ja mam ścisk 200mm, ale brakuje mi odpowiedniej średnicy rurek, nawet mam pomierzone od KRA jakie powinny być, przy oryginalnej prasie do sworzni.
Dobra jak coś to dam sygnał na forum i możemy razem pogłówkować :)
