adam2411
problem z klimatyzacją
2011-06-16, 18:46
Zrobiły się upały a mi klima ostatnio ciężko działała więc pojechałem dobić gazu. Zdziwiłem się jak Panowie z serwisu powiedzieli mi ze poziom gazu jest dobry.
Klimatyzacja - kompresor raz się włącza a raz nie, nie ma reguły, o rożnym czasie i na rożnych położeniach nawiewów, jak już zaskoczy to chodzi czasem krócej, czasem dłużej. Zdecydowanie dłużnej chodzi jak nie zmieniam położenia nawiewów i rano . Najczęściej zaskakuje na AC.
Czarna magia. :eek:
Panowie pokierowali mnie do elektryka bo gaz jest i sprężarka jak zaskoczy to już chodzi. Niestety w Gliwicach trudno o elektryka szczególnie z takim autem.
Miał może ktoś coś podobnego, może coś poradzicie gdzie pogrzebać a być może ktoś ma schemat elektryki z klimatyzacji to najpierw sam popatrzę.
Z góry dziękuje za podpowiedzi bo rozpuszczam się w takie upały.
NeXusPK
Re: problem z klimatyzacją
2011-06-16, 20:10
Ja miałem ostatnio podobny problem tzn. u mnie wszystko się włączało ale leciało ciepławe powietrze mimo świeżo nabitej klimatyzacji. Okazało się, że podciśnienie nie wyłączało takiego "dynksa" przy silniku (po lewej stronie na górze - wchodzi na niego wąski przewód z podciśnieniem) - nie wiem jak sie nazywa ale koledzy z forum pewnie ci podpowiedzą. Co prawda nie naprawili mi podciśnień bo to czasochłonna robota i zrobię to po urlopie ale... ścisnęli mi ten zaworek plastikowymi opaskami i klima działa jak ta lala. Może u Ciebie także w tym siedzi problem...
Wcześniej myslałem że coś walnęło w układzie bo raz lekko chłodził ale częściej nie. Zobacz najpierw czy masz cały czas mokry i zimny skraplacz. Jak tak to system działa tylko nadmuch zimnego nie.
Ostatnio zmieniony 2011-06-16, 20:13 przez NeXusPK, łącznie zmieniany 2 razy.
adam2411
2011-06-16, 20:18
u mnie ewidentnie nie włącza się kompresor, jak już się włączy to w aucie lodówa, jeszcze co zauważyłem to że za każdym razem jak przełączam pokrętło nawiewów na pozycję gdzie powinien chodzić kompresor skaczą mi obroty silnika lekko do góry.
NeXusPK
2011-06-16, 21:13
Wydaje mi się, że to normalne. Kompresor obciąża silnik więc układ podnosi obroty.
adam2411
2011-06-19, 12:23
Ratujcie koledzy, potrzebny schemat elektryczny klimatyzacji manualnej.
ulek
2011-06-19, 16:00
proponuje na przyszłość znaleźć Haynesa.
Ostatnio zmieniony 2011-06-19, 16:01 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
