BATORY
Re: EX II centralny zamek otwiera/nie zamyka - naprawa poradnik
2011-08-11, 20:27
maniek442, a może któryś z siłowników padł lub pada i nie da rady otworzyć
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
Marpy
2011-12-10, 17:28
Witam wszystkich.
Mam podobny problem, tylko w innej konfiguracji :
Z pilota wszystko działa.
Prawe drzwi (pasażer) wszystko działa.
Tył (zamykanie/otwieranie) działa.
Lewe drzwi (kierowca) działa prawie wszystko, oprócz OTWIERANIA drzwi.
Właśnie wróciłem z grzebania przy autku i ... nic. Wiem jedynie, że przełącznik jest sprawny.
Gdzie szukać przyczyny ???
Marcin
SZCZooR
2012-01-27, 19:29
Witam Kolegów.
Problem mam podobny. Działa otwieranie wszystkich drzwi przyciskiem w aucie. zamykam jak dużego fiata. Kazde drzwi i klapę ręcznie. Czy to byłby ten słynny kabelek przy rogu drzwi tylnych?
I jeszcze jedno. Mam takiego dziwnego pilota. Jest szary i z gwiazdką nad dużym guzikiem. Obok dużego jest mały. I ten pilot nie działa wcale. Próbowałem kodowac programowac itp i dalej nic. Czy ktoś zechce mi pomóc? nie wiem może to nie jest pilot od tego auta. Leżał w schowku. a jak przekręcam kluczyk do programowania 8razy to auto nawet dzwieku nie wydaje zadnego. A może kupić pilota innego i jego programowac?
Bede wdzięczny za pomoc. Szukałem na forum ale nie mogę jakoś namierzyc niczego co by mi pasowało.
Oto zdjęcie pilocika
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 2012-01-27, 19:39 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-01-27, 20:00
to nie jest oryginalny pilot na pewno więc kluczykowanie nic nie daje w zależności od rocznika będziesz miał pilota z jednym lub dwoma przyciskami
jeżeli kiedykolwiek działał to musisz mieć dodatkową centralkę
pilot jednoprzyciskowy
bez tytułu.JPG (9.48 KiB) Przejrzano 10519 razy
SZCZooR
2012-01-27, 20:05
Dzieki za info.
To teraz jeszcze może zechcesz mi powiedzieć który z tych pilotów powinienem kupic i gdzie szukac tej centralki. Czy to możliwe zeby nie było sterowania z pilota jesli jest centralny zamek? taki pilot jak ten drugi miałem w scorpio wielorybie. Tam kodowanie było też banalnie proste.
SUCK IT !!!
2012-01-27, 20:07
a który masz rok auta?
SZCZooR
2012-01-27, 20:08
Rok mam 1996. 4.0 v6
SUCK IT !!!
2012-01-27, 20:11
czyli pierwszy pilot jednoprzyciskowy
taki przynajmniej jest u mnie
programowanie też jest proste tylko gorzej bo potrzebujesz pin
SZCZooR
2012-01-27, 20:15
Ok. Skąd tego pina sie bierze?
Wogóle mam namotane w tym moim Ex że aż mnie głowa boli.
Zamki się otwierają centralnym a nie zamykają, pilota w takim razie nie ma. kontrolki gasna po właczeniu swiateł. Chodzi mi o np. kontrolke 4x4 lub OD. Póki swiatła wyłączone widać je jak włącze światła kontrolki gasną.
Ale dam rade. Marzyłem o Ex juz parę lat i teraz mam. Zrobie go tak że bedzie jak nowy :-D :shock: :grin: 8-)
SUCK IT !!!
2012-01-27, 20:29
pin bierze się z serwisu forda
jak otwiera a nie zamyka to problem gdzieś na kablach lub w włączniku (ten centralny lubi śniedzieć)
w kwestii kontrolek to wyjmij konsole i posprawdzaj wszystkie masy i styki może coś zaradzisz
jak będzie grzebał to zobacz czy pod konsolą nie ma jakiejś rzeźby na balach zwanej alarmem może to on ci psuje
SZCZooR
2012-01-27, 20:32
Dzieki Adam.
Już znalazłem kilka podobnych tematów i Twoje wyjasnienia. Bede próbował coś zaradzić.
SUCK IT !!!
SebaYamaha
Model Explorera: ex II 2000r Limited
2016-10-07, 15:17
Odświeżę temat.Przeszukałem tematy,ale niestety nigdzie nie znalazłem podpowiedzi jak wyłączyć w tym centralnym zamykanie drzwi po ruszeniu samochodem.(poza instrukcja po przez pilota,ale to nie działa) Na jakiej zasadzie to dział ,bo ja mam wrażenie ze zamki się zamykają jak wcisnę pedał hamulca?Jeśli ktoś znalazł taki temat,to proszę bez zbędnych komentarzy , tylko podrzućcie link.Dzięki z góry
Ostatnio zmieniony 2016-10-07, 15:27 przez SebaYamaha, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Speedo
2016-10-07, 15:26
Przeszukałem tematy
mierne to były poszukiwania ;) aha miało być bez komentarzy :P
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 3d3#p17234
Speedo
SebaYamaha
2016-10-07, 15:27
no o ty pisałem ze nie działa
Klubowicz Speedo
2016-10-07, 15:29
no pisałeś, że "z pilota" - tu nie ma nic o pilocie tylko o guziku na drzwiach
Speedo
