julek1270
Hamulec ręczny
2010-03-25, 20:59
Witam. mam prośbę , czy Ktoś mógłby/miałby fotke-manual tego połączenia linek od ręcznego przed lewym tylnym kołem , przyznam sie bez bicia nie wiem jak to połączyć.
Dwa fordy i dwa różne połączenia , teraz mi się pomieszało , jeden miał z regulacją , taka nakrętka na klucz 10 a drugi był bez tej regulacji , przy demontażu wrzuciłem oba do jednego pojemnika :x i teraz mam rebus. :oops:
Re: Hamulec ręczny
2010-03-25, 21:32
Może to ci cos pomoże.....
hamulec ręczny.JPG (60.7 KiB) Przejrzano 6717 razy
julek1270
Re: Hamulec ręczny
2010-03-25, 21:45
Na rysunku w prawym dolnym rogu jest to co mnie interesuje , ale jest bardzo niewyraźne i dalej nie wiem.
ale dzięki
Re: Hamulec ręczny
2010-03-25, 21:57
O to chodzi???
ręczny szczegół.JPG (42.75 KiB) Przejrzano 6702 razy
julek1270
Re: Hamulec ręczny
2010-03-25, 22:41
O Boźu , i jak na złość , to by rozwiązało problem , ale u mnie z lewego (ta krótsza) koła wychodzi bez tej końcówki z gwintem do regulacji , a ta druga linka jaką mam z drugiego EX-a ma właśnie troche uszkodzony gwint i wolałbym jej nie zakładać, może ułatwi podpowiedź że most jest z EX-a 93 z LSD wersja Europa.
Ta z gwintem miałem przy 91 , bez LSD , wersja USA o ile ma to jakieś znaczenie, ale chodzi mi o te bez gwintu , jak to połączyć.
Ostatnio zmieniony 2010-03-25, 22:42 przez julek1270, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
Re: Hamulec ręczny
2010-03-26, 06:45
Jeżeli to Ci pomoże to proszę. Tak jest przy 93 Europa.
Skazany na bluesa
leszek4328
Re: Hamulec ręczny
2011-08-11, 21:04
Mam takie pytanie- jak naciągając linkę ręcznego-możnego man ex z 99 europa i rozwiązanie takie jak na zdjęciu powyższej.
leszek4328
Re: Hamulec ręczny
2011-08-12, 22:02
No nie wieżę nikt nie wie czy pytanie jest na tyle głupie
Klubowicz leon13cc
Re: Hamulec ręczny
2011-08-12, 22:21
O regulacji linki nic nie wiem :oops: ale jeśli chodzi Ci o podciągniecie ręcznego to robi się to przy kołach od wewnętrznej strony kół masz takie otwory (orginalnie powinny być chyba zaślepione jakąś gumą) przez które widać nakrętkę z ząbkami . Kręcą tą nakrętką ustalasz odległość szczęki od tarczo-bębna . Ja sobie troszkę podkręciłem i ręczny już działa , tylko pierwsze co zrób to sprawdz czy szczęki jeszcze są ;-)
leszek4328
Re: Hamulec ręczny
2011-08-13, 07:43
dziki właśnie nurtowało mnie co tam jest za tą gumką, a szczęki wymieniałem jakieś 2 lata temu i chyba gość nie umiał wyregulować bo ręczny zawsze był słaby
