luke.d
Re: łącznik stabilizatora
2011-09-01, 21:04
właśnie zakończyłem montaż łączników. zamówiłem Raybestos'a i zobaczymy jak się sprawdzą. instalacja zajęła mi trochę więcej czasu gdyż jeden był zapieczony na całej długości tulei i musiałem go upiłować, a drugi odrobinę zapieczony przy gwincie i odpuścił przy pomocy WD40. Faktycznie, da się wszystko zrobić bez podnoszenia auta i zdejmowania kół (poza jednym, które musiałem zdjąć na potrzebę piłowania :P )
Wcześniej:
Toyota Corolla 1.3 1988
Toyota Corolla 1.9 2000
BMW E34 518i 1993
2011-09-01, 21:53
Dlatego jednym z podstawowych narzędzi w warsztacie jest szlifierka. Ja tak ostatnio demontowałem krzyżak środkowy :-P
aleniz
2011-11-25, 12:15
Witam. Ja też koniecznie muszę wymienić łącznik,na alledrogo znalazłam tylko jeden zestaw,szkoda,że do II. Potrzebuję wszystko co jest na zdjęciu. Jeśli ktoś ma namiar na tani zestaw,bardzo proszę dać znać. Jaka jest różnica średnic między Explo II a III ?
lącznik plus poduszki.jpeg (35.25 KiB) Przejrzano 4748 razy
2011-11-25, 12:58
Może nie do końca odpowiem na pytanie ale ja u siebie wymieniałem łączniki stabilizatora (brałem z najwyższej półki) i nie wiem nawet czy tydzień było tak jak bym chciał a teraz wróciło do "normy" czyli prawie jak przed wymianą :/ Nie wiem czy nie lepiej patentu tam jakiegoś wymyślić jak co niektórzy to już zrobili...
ulek
2011-11-25, 13:01
jeśli chodzi o sam łącznik to według rockauto.com to jest taki sam w roczniku 97 sohc jak w twoim 2002sohc.
ulek
2011-11-25, 13:04
resetx jak masz podniesiona bude to trzeba przedłużać ale jak jest standart to z orginałami za 37 zeta w polsce nic sie od wakacji nie dzieje. a wiesz mi mieszkam w takiej gluszy że dostają po dupie zawsze :)
2011-11-25, 13:09
to ciekawe... ja brałem oryginał (tzn. made in USA) i szału na mnie nie zrobiły a wystarczyło kilka/kilkanaście wyjazdów do teściów :D Koszt to ok 90zł. Liftu nie mam, standard...
ulek
2011-11-25, 13:16
http://www.jeepchryslerparts.pl/op_lacz ... .3388.html
ja brałem te, specjalnie najtańsze bo w planach podniesienie auta, ale jak do tej pory dają rade.
(nawet tańsze są niz napisałem w poprzednim poście)
2011-11-25, 13:26
no widzisz a ja brałem te niebieskie (w sumie było drożej, bo telefonicznie zamawiałem) i też u nich...
2011-11-25, 14:23
A ja wziąłem firmy "Atlas" za 50zł w Olkuszu. Guma nie jest taka twarda jak w oryginale (praktycznie w ogóle nie jest twarda), ale do tej pory jakoś śmiga i chyba ma się dobrze :) autko nic nie podnoszone, poza asfaltem od wymiany było tylko raz - podczas wypadu do Brennej.
aleniz
2011-11-25, 16:07
Według Rockauto do mojego powinny pasować z nr kat K7275.
Co do tulejek dostałam zapytanie o średnicę,bo Explorery III mają trzy
W/27 mm
W/29 mm
W/31 mm
Kolejny napisał,że ma firmy BAW za 36 zl
http://www.jeepchryslerparts.pl/op_lacz ... 13133.html
czyli pasują od rocznika 95-10. Te z wyższej półki raybestosa za 67zł.
Te tulejki,zwane przeze mnie poduszkami mają 2 szt po 97 zł firmy RAYBESTOS.
Cholera,jestem tylko kobietą,nie wiem jakie kupić,żeby nie wymieniać po 3 miesiącach.
ulek
2011-11-25, 16:45
rozumiem że chodzi ci o gumy stabilizatora. z tym to najlepiej jakby się ktoś wpakował pod auto i zmierzył suwmiarką jakie są średnice. a co do łączników to ja już napisałem jakie mam (te najtańsze) i złego słowa na nie nie powiem.
2011-11-25, 19:35
raybestosa za 67zł.
Te właśnie mam, może muszę je tylko dociągnąć żeby były sprawne... nie wiem...
aleniz
2011-11-28, 15:59
Kurna chłopaki u mnie coś nie tak jest,dzisiaj przy max skręcie koła przyjrzałam się tym co zostało. Zobaczcie na fotkę,ja mam inną tulejkę,czy te dostępne na rynku mogą być? Moja ma kształt takiego grzybka na końcach,te dostępne są ścięte,proste.
Co ja muszę wymierzyć,żeby znać średnicę,tą gumową podkładkę? Ona ma 27mm
Okazało się,że szpilka jest ułamana i została w środku,jedyne wyjście to fleksem przeciąć ? Ale w którym miejscu,może tuleję oszczędzę co?
Tak wygląda całe ustrojstwo łącznika
2011-11-28, 17:20
u mnie (chyba jak był jeszcze oryginał) to też był ten "grzybek" może nie aż taki jak u Ciebie ale napewno różnił się od tego co kupiłem, Jeden łącznik też u mnie w miarę wyszedł a drugi był już traktowany flexem :) bo jak kupujesz ti tak masz zestaw, szpilka+tulejka+gumki ale głowy nie daje że u Ciebie będzie tak samo jak u mnie, może jeszcze ktoś się wypowie...
