olo
JAK SIę DOBRAć DO LISTWY WTRYSKIWACZY
2008-01-03, 19:06
męczę już kilka dni ale dzięki Wam rade daje.Opisywałem wcześniej moje problemy ze skaczącymi obrotami silnika i o tym że czasami zdycha.Po wszystkich radach i operacjach doszedłem do tego że mam wyciek paliwa pod kolektorem.Jest już naboku.Teraz wiem że oringi przy (na pewno jednym) są do wymiany ,mówie o oringach przy wtryskach.Zmienie już chyba wszystkie.Tylko teraz stoje w miejscu.Listwe wtrysków żeby zdjąć to muszę ?????
Właśnie o to pytam.Czy musze odkręcić te szpile na których czyma się kolektor czy listwa jest na nich wsunięta.Nie chcę się za bardzo z tym siłować żeby nie narobić głupot.
Wspominał ktoś że są tu wtryski BOSCHA,ale jak odpisałem z nich nr fabryczny to mi powiedzieli że BOSCH nie ma takich nr.
Poradżcie prosze jak podejść tą listwe wtrysków.
Re: JAK SIę DOBRAć DO LISTWY WTRYSKIWACZY
2008-01-03, 19:12
tu poprostu trza maniusia :-D
manius przybywaj :mrgreen:
2008-01-03, 19:21
poprostu się wyciąga.oringi są pewnie posklejane i stwardniały dla tego może iść opornie.możesz jeszcze zobaczyć czy nie ma zabezpieczeń przy wtryskach(takie wsuwane blaszki w kształcie "U")co chwilę inne auto rozbieram i już się wszystko miesza.
uszczelki ford.jpg (45.88 KiB) Przejrzano 4379 razy
olo
2008-01-03, 19:29
-CENZURA/fajnie - rys. ale wg niego listwa chyma umocowana jest na szpilkach.Masz może do tego rys.opis.Interesuje mnie uszczelka z nr 3.To pewnie te oringi jakie potrzebuje.
2008-01-03, 19:34
napewno to te oringi.rysunek mi przysłali ze sklepu forda(opisu nie mam) bo zamawiałem uszczelkę nr 26
olo
2008-01-03, 19:46
mimo to dzięki wydrukowałem i schowam.Oby nie był potrzebny.Przy okazji chyba nie na temat listwy wtrysków.Na EGR jest jakby duże pokrętło.Czy to do czegoś służy.Brat mi dzisiaj pomagał i troche se pokręcił.Nie wiem czy nie zaszkodził tym działaniem?
2008-01-03, 19:48
dokładnie numer 3 potrzebujesz tylko wymień oba oringi, górne i dolne...
listwa jest wciśnięta więc tylko troszkę mocniej się zaprzyj.
A wtryski to po prostu 19 funtów... tak to u nas się określa - chodzi o ciśnienie... uniwersalne
Bosch normalnie po $80.00 chodzi.
Ostatnio zmieniony 2008-01-03, 19:50 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-03, 20:06
no wreszcie przebilem/przeczytalem sie przez wszystkie posty
ale wszyscy pilni dzisiaj
nie nadazam z czytaniem :eek:
....Interesuje mnie uszczelka z nr 3.To pewnie te oringi jakie potrzebuje.
Ford część: FINIS 6426633 (90TF9U550AA)
kosztuje ~ 1€/szt
Ostatnio zmieniony 2008-01-03, 20:07 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
olo
2008-01-03, 21:10
no to jutro do forda mam blisko i do roboty.Dzięki za info.
