maestros00
Kłopoty z hamulcami (ABS) w Explorer II
2012-01-19, 16:26
Witam serdecznie użytkowników forum i Explorera.
Jako prawie zupełny laik w sprawach mechaniki zwracam się z pytaniem do forumowiczów, może ktoś z Was miał podobny problem.
Od jakiś 3 miesięcy moje autko w końcowej fazie hamowania dziwnie się zachowuje.
Prawie w każdej sytuacji, bez względu na pogodę i podłoże, pod sam koniec hamowania włącza się ABS. To nie byłby w sumie aż tak wielki problem ale auto nie zatrzymuje się tak jak dawniej, tylko potrzebuje dodatkowe 1-2m. Zamiast się zatrzymać to hamulce jakby 'przepuszczają' (pedał wchodzi do połowy)i auto jedzie jeszcze tą odległość z dziwnym odgłosem z silnika(brzmi jak wypuszczanie powietrza z opony). Dodatkowo dzisiaj już 2 razy zdarzyło mi się że jadąc z minimalną prędkością nacisnąłem hamulec, a odgłos 'przepuszczania' nie wyłączył się wraz z zabraniem nogi z hamulca, dopiero gdy lekko podgazowałem. Ten odgłos jak to nazwałem 'przepuszczania' to standardowy chrobot ABS i dodatkowo ten głośny szum, jakby powietrza wypuszczanego pod ciśnieniem.
Wybaczcie za małe zamotanie, mam nadzieję że zrozumiecie i pomożecie.
Byłem z tym u mechanika, przejechał się autem i stwierdził że jest OK. Tyle że jechał po oblodzonej ulicy więc ABS włączyłby się w każdym aucie a do tego miałem za sobą 250km jazdy. Autko po porządnym rozgrzaniu (nie wiem czego, płynu hamulcowego, może opon) hamuje prawie bez problemów. W/w sytuacja zdarza się rzadziej a jeśli już to te odgłosy i 'przepuszczanie' jest o wiele delikatniejsze.
Z góry dziękuję za pomoc. Już straciłem 50zl bo przez to 'przepuszczanie' puknąłem w autko przede mną i przyrysowałem mu zderzak. Dobrze że to była jakaś stara Vectra.
Jestem teraz zagranicą i niepokoję się o moją Pieszczochę a także o swoje finanse jeśli autko mi się posypie.
Pozdrawiam!
Re: Kłopoty z hamulcami (ABS) w Explorer II
2012-01-19, 16:29
zajmij się piastami i czujnikami abs bo jak przypuszczam wcześniej było dobrze i nie kupiłeś go miesiąc temu ;-)
2012-01-19, 16:31
Winą za takie zachowanie można obarczyć któryś z czujników ABS - jest po prostu źle wyregulowany bądź zabrudzony - źle wyregulowany znaczy jest za blisko albo za daleko od koła zębatego.
Czy lampka ABS sie świeci?
maestros00
2012-01-19, 16:38
Dziękuję za szybką odpowiedź! :)
Kontrolka się nie świeci.
Jakieś 1,5miesiąca temu wymieniłem płyn hamulcowy. Sytuacja na może tydzień się poprawiła a teraz znowu to samo.
Mam tu w Danii jeszcze ponad miesiąc zostać, do przejechania jeszcze ze 2000km zanim wrócę do Polski i do normalnych cen za usługi mechanika. Czy autko może mi się przez te czujniki posypać?
Ostatnio zmieniony 2012-01-19, 20:45 przez maestros00, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-01-19, 16:40
nic ci się nie posypie... po prostu musisz pamiętać o zachowaniu samochodu przy każdym hamowaniu...
maestros00
2012-01-19, 16:47
Kamień spadł mi z serca. Jak z rok temu tutaj za niby drobny remont (śruba od poduszki podtrzymującej silnik czy jakoś tak) w Fiacie Brava zapłaciłem ponad 2000zl to teraz jestem przewrażliwiony na punkcie psujących się zagranicą samochodów heh.
Wielkie dzięki Jankes! Zaraz napiję się kielicha za Twoje zdrowie!
Pozdrowienia od ex-Jankesa ;)
edit. THX dla koyote2 również!
Ostatnio zmieniony 2012-01-19, 16:50 przez maestros00, łącznie zmieniany 1 raz.
dyfrend
2012-01-19, 17:05
Możesz tymczasowo wyłączyć, ABS to zniknie problem uślizgu przy końcowej fazie hamowania. Ja miałem sytuacje, że piasta mi padała i ABS w ten sposób się zachowywał, wyjąłem bezpiecznik i hamował normalnie, Lecz bez ABSu. ;-) A w teren to wyłaczm zupełnie ABS :mrgreen:
maestros00
2012-01-19, 18:55
To byłoby super! Żebym tylko wiedział który to bezpiecznik :)
ulek
2012-01-19, 20:01
zaznaczony na czerwono, w skrzynce pod maską
bez tytułu.JPG (77.75 KiB) Przejrzano 7249 razy
dyfrend
2012-01-19, 20:06
U mnie jest pod nr 14.W puszce przy drzwiach kierowcy. Jak wyciągniesz właściwy to odrazu kontrolka ABSu się zapali i zgaśnie jak wsuniesz z powrotem :mrgreen:
maestros00
2012-01-19, 20:34
Panowie, jesteście wielcy.
W jedno popołudnie zdjęliście mi z głowy problem, który mącił moje pozytywne myślenie przez kilka miechów :mrgreen:
A Pieszczocha moja na równi z żoną, której jeszcze nie mam ale planuję :lol:
Jutro wyciągnę ten bezpiecznik i dam znać czy moja baby przestała cierpieć.
Niech nasze Explorery jeżdżą do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej :!:
ulek
2012-01-19, 21:48
w sumie racja łatwiej wyjąć 14 w kabinie. :)
2012-01-19, 21:56
u mnie przy tych samych objawach winny okazał się przedni czujnik ABS,ktoś go słabo dokręcił i rdza wlazła pod niego,więc był trochę zbyt wysoko,po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy,robota na 40 minut razem ze zdjęciem kół przednich i piciem piwa :564:
maestros00
2012-01-20, 20:29
Nr 14 poszedł OUT, tak jak i stres podczas hamowania ;)
Zapaliła się kontrolka ABS, który teraz nie działa więc problem znikł! Co ciekawe to wyciągnięcie tego bezpiecznika wyłączyło mi też prędkościomierz :-o Ale to nie jest problem.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc :!:
Po powrocie do PL oddam auto do mechanika, niech mi posprawdza te czujniki ABS. Mam nadzieję że to przez nie się to wszystko działo; bo ta piasta wydaje się bardziej kosztownym remontem.
2012-01-20, 20:36
Podnieś auto tak jakbyś chciał zmienić przednie koło i poruszaj nim w płaszczyznach góra-dół, prawo-lewo, jak wyczujesz luzy to jeden z nich może być od piasty - duża szansa, że kulejący abs to padająca piasta, która ma luz na łożysku, jak będziesz kupował nową to będzie ona z nowym czujnikiem abs-u, tak pewnie za 350-400 zł powinieneś piastę kupić z dolnej półki. Ja na takiej taniej jednej zrobiłem już ponad 50tyś km, jakiś czas temu kupiłem na drugą stronę taką samą i ciągle działają.
