2012-02-01, 10:14
albo spróbuj go na noc wrzucić do słoika z nitro a potem bardzo delikatnie wyczyść w środku wacikiem na jakiś czas pomoże na pewno
Już to robiłem ale pomogło tylko trochę i już widac pogorszenie (minął miesiąc od czyszczenia).
pawko29
2012-02-01, 15:29
witam.ja do swojego zakładałem od forda sierry/scorpio 2.0 i chodził dobrze,pasuje idealnie tylko wtyczkę ma nie pod kątem tylko prosto ale jest taka sama
pzdr
2012-02-01, 16:28
hehhe powiedz nam jeszcze trza sie na cos zaszczepic?
Żona mówi że jak macie aktualne na wściekliznę to już nic więcej nie trzeba :-P
A otwory okrągłe miał?
pawko29
2012-02-01, 19:47
A otwory okrągłe miał?[/quote]
tak,wizualnie taki sam,były jeszcze takie składające się z dwóch części,tzn.cewka była demontowalna bo ten twój widzę jest zaprasowany,ale u mnie ten ze scorpio chodził idealnie
np.taki http://allegro.pl/silnik-krokowy-ford-g ... 76205.html
Ostatnio zmieniony 2012-02-01, 19:50 przez pawko29, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-02-01, 20:05
pawko29, mój ma trochę inną wtyczkę. Się przyglądam i tak mi się wydaje.
Ostatnio zmieniony 2012-02-01, 20:10 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Mysza
2012-02-02, 05:22
Od sierry/scorpio pasuje do exI
Podałem Ci link do regulatora od Windstara. 150 to nie 400.
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
2012-02-03, 01:38
OKi oki, już zamawiam :-)
Tak przy okazji, silnik mam jak w jedynce a wtyczka krokowego (cały elektrozawór?) jak w SOHC? Dużo jest takich różnic? Można by listę zrobić.
Kto się zna i podejmie?
Mysza???????
No i listę zamienników krokowca z podziałem na generacje Exów. No chyba że do I tylko sierra/scorpio a do II tylko Windstar to nie ma co listy robić ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-02-03, 01:39 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Mysza
2012-02-03, 14:35
Nie ważne jaki to model auta :) USA mają inne, EU inne. A zmiany bardziej rocznikami szły w Fordzie niż modelami.
Oprócz explo:
2012-02-05, 21:55
Sprawdziłem i chyba nie będzie pasował. Ma takie wloty jak na zdjęciu (fotka od sprzedawcy z allegro) a moje są okrągłe.
Co dalej?
Ostatnio zmieniony 2012-02-05, 21:56 przez decania, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-02-05, 22:29
nie będzie pasował nawet te z otworami takimi jak ty masz mają różne wtyczki ;-) przerabiałem temat :-D
2012-02-05, 22:43
kojote2, ten wtyczkę ma chyba podobną. No ale pewności nie ma.
Swoją drogą widziałem dwa rodzaje wtyczek - ta zaokrąglona i bardziej kanciasta na rogach, czy jest ich więcej?
Żeby jakieś przejściówki były czy cuś a tak to albo oryginał za 400 (|ale czy będzie pasował na 100%?) albo przy pechu trzy razy po 150 zanim trafisz na właściwy.
Nie dość że różnice są we wtyczkach - jak pisze Mysza to USA ma inne i EU ma inne - to jeszcze te otwory od wewnątrz. Już trzy rodzaje widziałem - takie jak wyżej romboidalne, takie bardziej w trójkąt i okrągłe jak moje.
Masakra :-(
Mysza
2012-02-06, 02:45
Ten co na foto by pasował do taurusa 3.0 DOHC. Jeśli go już kupiłeś to damy radę zamontować, wystarczy zrobić pod niego podkładkę z okrągłymi otworami, a jeśli nie to szukaj właściwego. Chyba że kup najtańszy to dolutuje się do wiązki równolegle drugą wtyczkę i będzie można podłączyć taki czy siaki :)
Oprócz explo:
pawko29
2012-02-06, 07:58
najlepiej chyba będzie jak mysza piszę,dorobić wtyczkę,tam są tylko dwa piny
2012-02-06, 11:34
Ci z allegro szukają właściwego. Tego nie wziąłem bo po zdjęciach nie pasował. Wysłałem im fotki mojego i zobaczymy czy znajdą. Jak nie to jak radzisz wezmę taki żeby otworami pasował a wtyczkę się dorobi.
2012-02-06, 14:44
Sprzedawca z allegro nie znalazł pasującego.
Powolę sobie zacytowac pierwszy list od sprzedawcy:
"Niestety ale mam problem, bo po numerze jaki Pan podał programy nie
szukają, zaś jeżeli wbijam dane auta to pokazuje mi około 5 różnych
rodzajów. Prosiłbym o przesłanie zdjęć tego że silniczka a wówczas
dobiorę odpowiedni. Z tego co widziałem w programie często w takim aucie
jak Pana występują silniczki z wysokimi "kominami" - takie też mam w
ofercie, jakby co :)"
Po wysłaniu fotek mojego odpowiedź była taka:
" Niestety ale nie mam takiego u siebie, drugie niestety to takie że
nie mogę go również ściągnąć ani zamówić. pozostaje mi życzyć powodzenia "
Tak więc ręce mi opadają. Zostaje szukac z okrągłymi otworami i dorobic wtyczkę - ale pośród których szukac?
Albo pomoc Jankesa.
Ech.....
