termostat exI i exII
2012-02-11, 16:27
czy termostat w jedynce jest taki sam jak w dwójce ? W sporciku muszę wymienić bo coś nie chce się grzać za bardzo (więc pewnie się otwiera i tak mu zostaje), a mam jakiś od swojego jeszcze zapasowy więc bym od ręki wymienił :)
Re: termostat exI i exII
2012-02-11, 16:40
tu piszą że sa takie same do 2000
http://czesci-usa.com.pl/pl,product,555 ... 13958.html
2012-02-11, 16:59
Radek, nie są takie same, u mnie I też się teraz nie chce nagrzewać, pewnie nie ma termostatu albo otwarty non stop, w II sohc jest większy, w I mniejszy.
2012-02-11, 17:56
wg mnie to te same termo (VERNET)
EXI 5977.92
EXII 5977.92
2012-02-11, 17:59
To jest do ohv, Rad ma II sohc.
2012-02-12, 08:48
o właśnie zgadza się w sumie źle zadałem pytanie - powinno być czy do OHV i SOHC są takie same. Dzięki za odpowiedzi.
2012-02-12, 10:06
Są takie same...Ja zakładałem od SOHC...o ile dobrze pamiętam.
Klubowicz leon13cc
2012-02-12, 10:52
Jako kogoś to interesuje to podpowiem , że nowy oryginalny termostat motocraftu w ASO do SOHC kosztuje 80,81pln :mrgreen:
Kupowałem w zeszłym tygodniu bo mi się słabo maszynka grzała no i po wymianie jest OK :-)
2012-02-12, 16:54
Może się pomylili i ci dali od OHV, a teraz myślisz, że są takie same :)
80zł to niezłe ździerstwo ....
Mysza
2012-02-12, 17:01
to nie jest ździerstwo. to normalna cena za dobry termostat. mozna i za 30 kupic jakas podrobe i ugotować silnik albo go nie dogrzewać, wtedy koszty będą znacznie większe...
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
Klubowicz leon13cc
2012-02-12, 17:17
Dobrze powiedziane :thumleft:
Wcześniej kupiłem termostat Gates za ok30-35zł i było dobrze do momentu kiedy temperatura na zewnątrz nie spadła do -15 C , od tego momentu silnik nie osiągał właściwej temperatury . Po zamontowaniu oryginału silnik osiąga właściwą temp. nawet przy -21 C :-D
2012-02-12, 19:07
:D Ja Ci kurka jutro pokażę fotkę moich 2 termosów obok siebie od ohv i sohc ;)
Sam zobaczysz, że kurka się różnią. ;)
2012-02-13, 07:57
No mówię,że nie pamiętam dokładnie,no... :-D
Jankes mi z US do UK przysyłał i koszt z wysyłką był chyba 45zł :-P
2012-02-13, 22:33
A masz fotką :D
Większy od II sohc, mniejszy od I ohv.
Różnią się troszkę :D.
2012-02-12 13.28.04b.jpg (76.07 KiB) Przejrzano 4588 razy
2012-02-13, 22:36
A możesz je zwymiarować?
