Lift 2"
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-03-12, 19:07
Pewnie, że jadę. Właśnie siedzę i żeźbie zaległe tematy między innymi tylną zawieche, czyli SPOA.Chwile wcześniej zamontowałem wskaźnik temperatury olej i przy okazji wymieniłem w skrzyni i reduktoże, jeszcze tylko piasta i będzie OK :-D . A z relacji uczestników poprzedniego "Powitania..." Wiem, że będzie ZACNIE. Jedziesz sam? w jakiej klasie starujesz?
kilcio
Re: Lift 2"
2012-03-12, 22:20
Jade sam i jak na pierwszy raz postanowilem zobaczyc z czym to sie je i jade w turystyku. W sumie to dopiero zaczynam swoja przygode z off roadem takze jeszcze wszystko przede mna. To widze ze Ty konkretnie działasz... SPOA hmmmm.... Duzo roboty z tym? Bo w sumie przełożenie resorów to żaden problem tylko co z reszta? Pewnie wał bedzie za krotki? Na takie motanie to pewnie w wyczynie startujesz? Musze poogladac Twoje autko, tez myslalem nad przełożeniem mostu. Narazie wymieniłem wieszaki, tokarz robi mi podkładki na przód, także pojutrze zamontuje je i narazie tak lekkko wyliftowanym autkiem wystartuje.
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-03-12, 22:34
Spoko ja w wyczynie lece. Traska raczej śię pokrywa więc razem możemy cisnąć. Nie do końca z tym SPOA, z tego co poczytałemto na mój rozum to całkiem proste. A jedyna ingerencja to podstawy resorów trza wspawać i przewód hamulcowy przedłużyć. wału się w "longach" nie rusza. Dziś zaczołem działać kupiłem ceownik i przygotowałem. Wyczyściłem most jutro wspawam I przeżuce resory czyli na upartego jeden syty dzień roboty. Opnki już masz?
kilcio
Re: Lift 2"
2012-03-12, 23:05
no mam porzadne MT ki. Podstawe resoru to mowisz ten niewielki element, ktory jest na moście, w który wchodzi śruba ta co skreca resor na srodku? To ja bym to odciął fleksem i przyspawał u góry. Pozostaje jeszcze blacha która jest pod spodem resoru do której jest przykrecony amor, pójdzie wyżej i bedzie potrzebny krótszy amor bo bedzie dobijał na maxa. Aha no a co do wału to bedzie pracował pod innym kątem no ale to chyba mu nie zaszkodzi.
Ostatnio zmieniony 2012-03-12, 23:12 przez kilcio, łącznie zmieniany 2 razy.
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-03-13, 08:19
Ja w spawam nową podstawe starą zostawiam, mocowanie amora, po odcięciu z tej blachy przenoszę w miejsce stabilizatora. Amorki kupiłem od Jankesa do liftu, 4’’ więc będzie idealnie wszystko pasować. Dzisiaj będę robił to porobię fotki i wieczorkiem wrzucę.
kilcio
Re: Lift 2"
2012-03-13, 08:24
ok, no a jak z przodem?
Ostatnio zmieniony 2012-03-13, 08:25 przez kilcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Lift 2"
2012-03-13, 09:45
Trochę szybciej zużyją się krzyżaki ;-)
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-03-13, 15:53
skończone.tył poszedł w kosmos, nie spodziewałem się takiej rużnicy.nowe mocowania są troche przesunięte także kąt wał-grucha został zminimalizowany.Myślę że tragedi nie będzie z krzyzakami.teraz musze przód ogarnąć. Napewno drążki do wymiany bo moje juz troszke klapnięte.Lec to na spokojnie. Wieczorkirm fotki puszcze.
dyfrend
fotki SPOA
2012-03-13, 17:28
Obiecane fotki. Jak widać most nie został zdemontowany? Cały system został rozmontowany, czyli: Zdjety amortyzator dolne mocowanie, następnie demontaż mocowania resora. Spasowanie, przyłapanie jeszcze raz sprawdzenie poziomu i kontów. Spawanie ostateczne. W spawanie wspornika amortyzatora, po uprzednim odcięciu od blachy. Ja złożyłem z amorem, przypasowałem do wspornika stabilizatora i wspawałem. Ostatnim elementem było zdjęcie resora i przeniesienie. Musiałem (chciałem raczej) zdjąć lift wieszaka. Więc sam resor jest na fabrycznym mocowaniu, skręcenie w całość koło i następna strona start o 10 koniec po 14 :mrgreen: I można się cieszyć mostem który nie działa jak pług...
widok calosc.jpg (71.76 KiB) Przejrzano 6047 razy
Re: Lift 2"
2012-03-13, 18:26
przecież most masz nadal na tej samej wysokości ;D ;P
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-03-13, 19:19
tak ale nie ma już"gdzetów" które działają jak zbieraki czyli resor i mocowanie. U mnie zawsze dużo gnoju było na tych elementach :-P a teraz jak jak na sankach będzie szło :mrgreen: test juz w sobote :mrgreen: :mrgreen:
Re: Lift 2"
2012-03-13, 19:26
:thumleft: :thumleft: :thumright: :thumright:
Damian
Re: Lift 2"
2012-03-13, 19:34
Niby tak, ale przeważnie caly syf i tak zgarnia nam z przodu belka IFSu :)
Re: Lift 2"
2012-03-13, 19:50
i nisko powieszony zbiornik paliwa :) który daje piękną powierzchnię przyssającą :D
jak dłubałem swojego, bez zbiornika paliwa to auto miało dopiero rozsądny prześwit - nawet przy swoim pługowatym IFS-ie na przodzie.
kilcio
Re: Lift 2"
2012-03-13, 21:12
No całkiem zacnie to wyszło. Teraz by sie przydalo kółka na wieksze wymienić bo jakies takie małe sie wydaja :P
