maniekgd
czy ten olej nadaje sie do EX I ???
2012-03-18, 11:38
Panowie mam problem , sprzedawcza w sklepie powiedzial mi ze to bedzie dobry olej , ale ja juz wole dmuchac na zimne
na czerwonym tle widnieje informacja :
GM DEXRON®-IIIG - Ford MERCON® (1992) ZF TE-ML 02F , 03D , 04D , 11B , 14A , 17C , PSA ZF 4HP14/ZF 4HP18 (SF) - BMW group 24-3.0 VOITH 55.6335 - MB-Approval 236.1 MAN 339 type V1&Z1
z góry dziękuję za pomoc ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-03-18, 11:47 przez maniekgd, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: czy ten olej nadaje sie do EX I ???
2012-03-18, 16:32
Powinien być ok, ale ja tam nieufny jestem. Czy cena rekompensuje ryzyko?
maniekgd
2012-03-18, 19:18
no właśnie cena jest nie za bardzo bo 30zł za 1l i to z rabatem dla stałego klijenta ;-)
wydaje mi sie ze ten olej bardziej nadaje sie do EX II
do tej pory kupowalem przerozne oleje do mojej skrzyni i ciagle to samo :cry:
za pierwszym razem wlalem najtanszy
- K2 dexronIII - objaw nadmierny poslizg na wszystkich biegach
- za drugim razem mechanik wlewal nie wiem co - objaw nadmierny poslizg na wszystkich biegach
- quaker state dexronII mineralny - objaw nadmierny poslizg na wszystkich biegach
- fusch czy jakos tak
- a na dzień dzisiejszy gulf dexronII mineralny - objaw nadmierny poslizg na wszystkich biegach
tak ze na samą oliwę do tej skrzynki poszło sporo kasiory , a nie wspomnę juz o nowym filtrze za kazdym razem , o mechanikach i psełdo fachowcu z jakims dyplomem czy co on tam miał i trzy miesiace robil moja skrzynke i dalej doopa , teraz mam kupiona druga i nadal klopot z nadmiernym poslizgiem , bo po tym jak odebralem EX od niego to tylko laweta , bo nie reagowal kompletnie na nic , nawet na wsteczny :-(
i skrzynia lezy w kanale ...
taki specjalista mi sie trafil
tak ze Panowie i Panie ostrzegam przed Panem J. Jaworskim !!!
2012-03-18, 19:44
Ja zawsze lałem ten i było spoko. Tylko że dexron III
Ostatnio zmieniony 2012-03-18, 19:47 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-03-18, 20:50
Musi być jakiś problem w samej skrzyni. Do tego potrzebny jest jednak ktoś z doświadczeniem i ktoś kto nie podejdzie do sprawy rutynowo. :-) Powodzenia.
babel
2012-03-25, 23:59
do ex I moze byc spokojnie HIPOL ATF DX II i smigac bedzie ja juz ktorys rok z rzędu na tym jeżdżę i nic sie nie dzieje w CAMARO to samo leje i tez jezdzi nie mowiac o A8,
Wiadomo lepsza oliwa to lepsza oliwa najlepiej DXIII zalac ale DX III jest mieszalny z DXII czyli jak to mowia maslo z masla ;-)
[ Komentarz dodany przez: starwind: 2012-03-26, 07:41 ]
skracam
Ostatnio zmieniony 2012-03-26, 07:40 przez babel, łącznie zmieniany 1 raz.
maniekgd
2012-03-27, 21:03
To co Ty masz za A8 ze skrzynka lata na hipolu :shock:
bo nie wydaje mi sie zeby to byla skrzynia automat tiptronem (5HP24)
mi jak zmienili oliwe i wlali czerwony olej do ASB to nawet nie wyjechalem z warsztatu :eek:
ale jak powiedzialem ze wlali g.... i ze maja wlac oryginalny olej jaki przewiduje fabryka (kolor słomkowy-febi czy jakos tak)
auto a raczej skrzynia na tym oleju chodzi jak nalezy , a na czerwonym zero reakcji :shock:
babel
2012-03-28, 14:47
widzisz to nie moje auto tylko brata, ale ostatnio mial wyciek i dolac chcielismy i o dziwo czewien sie wylala..... <Szok> to dla mnie tez byl bo olej slomkowy kupilismy, i trza bylo czewona oliwe jechac kupic a skrzynia 5hp19
