OHV - rurki od zaworu EGR
2012-03-25, 11:45
Przy wymianie przewodów WN natknąłem się na taką rurkę i zastanawiam się czy tam przypadkiem nie powinno być coś podłączone ??
obok jest podłączona rurka do ustrojstwa w białym kółku
wiecie co to??
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez starwind, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: OHV - rurki od zaworu EGR
2012-03-25, 13:20
muszę sprawdzić u siebie dokąd to idzie,ale jest to chyba jedna z rurek EGR.
orkidez
2012-03-25, 13:22
Odłączył ci się gumowy wężyk ten z tyłu.U mnie wygląda to tak
orkidez
2012-03-25, 13:28
Widzę że ten wężyk masz (z tyłu,w białym kółku) tylko spadł z rurki (w czerwonym kółku).
2012-03-25, 14:36
no tam jest druga rurka i od niej idzie wężyk do białego kółka a le jedna jest pusta i się zastanawiam po co
orkidez
2012-03-25, 14:53
Ona nie jest pusta obejrzyj moje zdjęcia.
2012-03-25, 14:56
To jest tak jak chłopaki piszą od egr - a .
Mi te rurki spadały zawsze przy robieniu czegoś w tej okolicy więc założyłem sobie na nie plastikowe trytki. Teoretycznie powinny same siedzieć na wcisk,ale wężyki po jakimś czasie robią się luźniejsze. :-)
2012-03-25, 15:28
dobra już wiem
znaczy muszę skołować kawałek rurki i założyć tę brakującą z tyłu :)
2012-03-26, 21:08
czy może być zwykła rurka od gazu LPG czy nie da rady?
2012-03-26, 21:11
starwind, powinna dać rade załóż i zobacz czy się nie smaży jak wytrzyma temp. to gra :-D
2012-03-26, 21:13
no właśnie zastanawiam się czy nie musi być taka "olejoodporna" :?: jak do odpowietrzeń :?: :?:
2012-03-26, 21:16
tam nie ma oleju :roll: załóż co masz a jak kupisz drugą to poprostu zmienisz ;-)
2012-03-26, 21:49
no jutro spróbuje i zobaczymy co będzie może auto zacznie równiej pracować :)
Ostatnio zmieniony 2012-03-26, 21:49 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2012-03-27, 07:23
to jest to co przerabiałem z systemem recyrkulacji spalin DPFE sensor
ja mam zrobione tam zapętlenie i zablokowaną przepustnicę otwierającą EGR valve
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 25_159.gif
jak masz ciśnienie na zobaczenie to za 4 minuty mogę być u Ciebie ))
Ostatnio zmieniony 2012-03-27, 07:24 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-06-05, 22:48
wracam do tematu tych rurek czy ktoś dokupował nowe??
czy rurka taka zbrojona (gumowa) paliwowa będzie dobra ???
