ŁYSY
Przekładnia kierownicza- gdzie regenerować ?
2012-03-26, 11:12
Cześć. Chciałbym zregenerować maglownicę, w właściwie przekładnię w moim EX1. Regulacje i wymiany uszczelnień ( u Wajca) nie za wiele pomogły. Który sprawdzony zakład w Łodzi lub okolicach polecilibyście? Macie jakieś osobiste doświadczenia? Jest kilka zakładów, każdy chwali się swoim profesjonalizmem, ale nie ma to chyba przełożenia na późniejsze opinie klientów. Zastanawiam się też nad szukaniem używki. Czy ta przekładnia podchodzi od innych późniejszych ( świeższych) roczników i innych modeli Forda?
Ostatnio zmieniony 2012-03-27, 12:11 przez ŁYSY, łącznie zmieniany 1 raz.
Explorer 2'' lift, 31x10,5x15
Marpy
Re: Przekładnia kierownicza- gdzie regenerować ?
2012-03-26, 11:56
Witam.
Gorąco polecam zakład na Łubinowej. Regenerowałem u nich 2 razy (Scenic, Probe) i było OK. Poza tym kilka serwisów wozi do nich przekładnie. Goście siedzą w temacie ponad 30 lat.
http://www.przekladnie-lubinowa.pl/
Marcin
2012-03-26, 21:03
W jedynkach nie ma typowej maglownicy, tylko przekładnia slimakowa, nie widzę w ofercie tej firmy takiej usługi. ja osobiście znam firmę Tencar z Lublina, która robi regenerację maglownic, ale przekładni ślimakowych sie nie podejmują. jest to po prostu bardzo trudne.
Ja swoją tez reanimowałem zestawem naprawczym u Wajca, niestety ten zestaw na długo nie wytrzymuje. Kupiłem używkę i teraz jest jest OK. Zobaczymy na jak długo. Starą rozebrałem, ale dopiero myślę jak sie do niej zabrać. Cały problem w uszczelnieniu i łozysku igiełkowym przy wylocie na jęzor. Na razie nie wymyśłiłem jak wydłubac ten uszczelniacz :-/
jak sie z tym uporam to opiszę co i jak, ale ostatnio brak czasu.
Poniżej załanczam kilka fotek jak to wygląda po rozebraniu. Widać problematyczny uszczelniacz i łożysko igiełkowe.
przekładnia kierownicza10.jpg (66.72 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia kierownicza9.jpg (85.59 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia kierownicza8.jpg (49.73 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia kierownicza7.jpg (52.43 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia iierownicza6.jpg (50.44 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia kierownicza5.jpg (55.14 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia kierownicza4.jpg (61.2 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia kierownicza3.jpg (48.54 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnia kierownicza2.jpg (54.01 KiB) Przejrzano 9586 razy
przekładnie kierownicza1.jpg (57.06 KiB) Przejrzano 9586 razy
2012-03-26, 21:08
rafbor1973, uszczelniacz klasycznie ( śrubokręt i dźwigienka ) ;-)
2012-03-26, 21:11
No nie do końca.... wygląda na to że nie będzie tak łatwo, zdjąłem wewnętrznego segera a ten byk ani drgnie.... może problem w wielkości dźwigni :-D
2012-03-26, 21:13
dźwignia dobra + imadełko co by złapać za obudowe ;-) samo wyjdzie :-D
2012-03-26, 21:17
Pokombinuje, jak znajdę trochę czasu :-D
ŁYSY
2012-03-27, 12:16
Zmieniłem tytuł. Rzeczywiście nie jest to maglownica, a przekładnia. Może jakaś używka mogłaby podejść od innego modelu Forda? Nówka pewnie trochę kosztuje...
2012-03-27, 19:50
Prawda jest taka, że te przekładnie dostają w dupe od jazdy w terenie, za duże i za ciężkie koła itd. Załozysz inną i będzie podobnie. Pewnie podejdzie jakaś od którejś "F"...
Ja docelowo będę zakładał amortyzator skrętu.
ŁYSY
2012-05-11, 22:01
Czy przy każdym kasowaniu luzu na przekładni w Ex 1 powinno się robić zbieżność kół? To samo czy przy wymianie na inną?
2012-05-14, 21:01
Ja nie robiłem zbieżności i wydaje mi się że nie potrzeba. Przecież sworzni na drążkach nie rozpinasz, to i zbieżności nie trzeba robić.
resko
2012-05-15, 18:03
Ja kiedyś zmieniałem amorki w innym aucie i drążków też nie rozpinałem bo po co a zbieżność się przestawiła tak,że jedna opona na asfalcie piszczała :-P Mi się wydaje,że każda igerencja w układ kierowniczy może spowodować zmianę zbieżności ale to tylko moje zdanie ;-)
Klubowicz lekwp
2012-12-04, 21:45
Czy są na rock auto jakieś zestawy do regeneracji ?
Jeśli tak to jak to się nazywa po jankesku ew link ?
Waldemar
atosal
2012-12-05, 08:02
zobacz tu: http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
1994 FORD EXPLORER 4.0L V6 : Steering : Steering Gear Rebuild Kit
Klubowicz lekwp
2012-12-05, 23:07
Dzięki. ;-)
Waldemar
