cooki531
Przewody podłączone do obudowy filtra powietrza
2012-04-05, 13:51
Nie wiem czy było czy nie ale nie moge znaleść. U mnie były odwrotnie podłączone, czy ma to znaczenie jak są podłączone???
2012-04-05 13.16.37.jpg (93.04 KiB) Przejrzano 2564 razy
Piesek
Re: Przewody podłączone do obudowy filtra powietrza
2012-04-05, 20:03
Teraz masz dobrze, sprawdzałem gdzieś na fotkach i są tak jak teraz u ciebie.
cooki531
2012-04-05, 22:59
no wlasnie dales mi ostatnio do myslenia ze mam odwrotnie :-) jak one mogą wpływać na prace silnika jak są zle podłączone albo wogole odłączone??? A gdzie je podłączyć jak by się miało filtr stożkowy?
Piesek
krakus3275
2012-04-05, 23:20
podłączenie jest obojętne bo to jest sterowanie gdzie ma lecieć w kabinie nadmuch.
2012-04-06, 21:59
:shock: No to się poddaje :shock:
Ja wiem że ten dalej na zdjęciu, bez tej jakby kopółki jest podłączony do klapki na rurze dolotowej powietrza do puszki filtra z za reflektora. Nie wiem jak to działa, ale klapka się uchyla zwiększając lub zmniejszając ciśnienie. Ja ta rurę w ogóle wywaliłem i nie widzę żadnej róznicy.
resko
2012-04-07, 13:31
Ty tak na serio czy żartujesz :eek: ?Co ma nadmuch do przewodów z obudowy filtra powietrza?Tyle co niski stan powietrza w kole zapasowym do nierównej pracy silnika :evil:
Ostatnio zmieniony 2012-04-07, 13:32 przez resko, łącznie zmieniany 1 raz.
