PrzemekT
Re: Oleje do mostu przód tył
2012-06-03, 23:30
I druga sprawa jak sprawdzić czy tarczki u mnie w moście działają i jaki jest objaw jakby było coś z nimi nie tak?
2012-06-04, 01:46
Czy jak kupie sam olej
Castrol LS75W140
do tylnego mostu, to potrzebuje do niego dokupić jeszcze jakiś modyfikator?
Czy też wlewam tylko i wyłącznie ten olej?
ten olej jest już z dodatkiem do mostów LSD (limited slip differential) więc nic więcej nie trzeba dolewać.
2012-06-04, 09:40
Podnieś tył na kobyłki i zakręć kołem tylnym. Jak drugie będzie się kręcić w tym samym kierunku to LSD działa jeszcze, jak w przeciwnym, to brak LSD albo już nie działa w ogóle.
PrzemekT
2012-06-04, 21:47
Więc sprawa modyfikatora się już wyjasniła. Dzięki Rad-T.
Mam go na kobyłkach. Zakręciłem jednym kołem natomiast drugie kręci się w przeciwną stronę.
I teraz pytanie czy nie mam LSD czy nie działa? A jeśli nie działa to czy coś z tym trzeba robić / grozi to czemuś?
Olej spuściłem, w środku przynajmniej wizualnie wygląda w porządku.
Dodam że jest to model z 92" z Hameryki.
PrzemekT
2012-06-04, 21:55
I jeszcze dwie sprawy.
Olej wlewam po odkręceniu tej śruby z tyłu mostu od strony baku?
Jest ona umieszczona mniej więcej w połowie wysokości zbiornika mostu.
Czy z tego wynika że most będzie zalany tylko do połowy?
A druga sprawa
Chciałbym od razu wymienić uszczelniacz od strony wału zanim wleje nowy olej. Gdzieś czyatałem na forum że te cztery śruby od wału trzeba później dokręcać kluczem dynamometrycznym i przykęcać każdą śrubę w tym samym miejscu gdzie była wcześniej. Czy to prawda? Nie wystraczy poprostu dokręcić?
2012-06-05, 16:24
Nie masz. masz tak zwany otwarty most. nie widać w środku tarczek...
tak
Tak, ale tak ma być
Tak i to bardzo ważne, zły moment dokręcenia uszkodzi ci dyfer.
Tam jest jedna śruba....
dyfrend
2012-06-05, 16:32
PrzemekT napisał/a:
Masz na myśli wał do dyfra czy śrubę flaszy (tego pierdolnika, do którego wał przykręcasz)? Bo jeżeli chodzi o sam wał to dokręcasz i już, aby mocno. Natomiast z flaszą i wałkiem ataku juz wszystko na momentach POWINNO się dokręcać. Zresztą generalnie wszystkie śrubki mają swój moment :-D Tych czterech śrub widocznych na zdjęciu nie ruszasz. Nie ma takiej potrzeby. źeby wyjąć półosie rozbierasz tylko mechanizm różnicowy(te cztery zębatki) tam masz blaszkę, która to trzyma i wyjmujesz oś. A wymiana uszczelniacz polega na wykręceniu tej śruby na flanszy, młotkiem delikatnie ściągasz(albo sporym ściągaczem do sworzni) śrubokręt usuwasz uszczelniacz i delikatnie najlepiej przez nasadkę o średnicy uszczelniacza równo wbijasz nowy. Skręcasz wszystko do kupy z odpowiednim momentem :mrgreen: dekiel i zalewasz.
Ostatnio zmieniony 2012-06-05, 16:44 przez dyfrend, łącznie zmieniany 1 raz.
Zeet
2012-06-05, 17:04
To w F8.8 nie ma tulei rozprężnej i nie trzeba ustawiać preloadu?? To by znacznie ułatwiało całą operację.
pzdr
Zeet
PrzemekT
2012-06-07, 21:25
Żeby wymienić uszczelniacz od strony wału napędowego, dostaje się do niego od strony tylnego dekla?
Myślałem że od strony wału, więc pewnie napracowałbym się bez sensu.
Czyli rozbieram te zębatki ze środka i gdzieś za nimi powinna być jakaś śruba, którą odkręcam i dalej dostaje się do uszczelniacza?
PrzemekT
2012-06-07, 21:27
I kolejne pytanie:
Jakim momentem potrzebuje dokręcić tą śrubę?
I czy to będzie jedyna śruba jaką mam odkręcic na drodze do uszczelniacza?
2012-06-07, 21:38
Nie
Tak
Żeby dostać sie do uszczelniacza musisz odkręcić śrubę od strony wału. Przytrzymuje ona flansze, któa blokuje zdjęcie uszczelniacza. Jak rozbierzesz satelity w moście to będzi ci tylko łatwiej wybić uszczelniacz. Nic więcej. ja bym tego nie rozbierał do samego uszczelniacza.
Hmm, nie pamiętam, ale zaraz pogrzebię
Tak
2012-06-07, 23:09
Dobra. poczytaj tu (piszą żeby zrobic znaki przed demontarzem)
http://www.therangerstation.com/Magazin ... _seals.htm
A tu masz filmik poglądowy :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HNkGdByzyjI[/youtube]
PrzemekT
2012-06-07, 23:59
Teorię już w takim razie znam. Podziękował :)
Dajcie znać jeszcze odnośnie momentu dokręcenia tej śruby.
