wyciek
ktomasz1973
wyciek
2012-06-23, 08:16
witam forumowiczow
Explorer 1. Od niedawna posiadacz..szczesliwy.
W trakcie inspekcji w DEKRA zauwazylem wyciek spod chlodnicy.
Inspektor stwierdzil wyciek spod pompy wspomagania..ale potem sie z tego wycofal.
Nie jestem typem "mechanika"...ale zauwazylem babelki powietrza z prawek strony chlodnicy ( patrzac od maski ) spod okoloc dolnego gniazda mocowania odplywu ...takiej "stalowej rurki"..
Czytajac ksiazke obslugi nie ma na to jakiejkolwiek nazwy..
Olej sprawdzony na zimno OK / sprawdzony na cieplo OK.
Dolalem plyny do zbiornika wyrownawczego.
Ostatnio byla ladowana klimatyzacja.
Silnik sie nie przegrzewa / parametry w normie.
Czy to moze byc krytyczne ?
Szukalem w sieci jakigos mechanika od takich aut w Gdansku.
Mozecie jakiegos polecic ?
Tomasz
ps. zrobie fotki wieczorem. Zaznacze moje spostrzezenia.
vicking87140
Re: wyciek
2012-06-23, 08:50
Jak stalowa cienka rurka to chlodzenie asb.... jesli to jest to, to zajmij sie tym szybko bo szkoda skrzyni. ;-)
morfeusz453
Re: wyciek
2012-06-23, 10:26
możesz zrobić fotki i ktoś z foruma Ci zdiagnozuje
Re: wyciek
2012-06-23, 13:55
Pewnie gwint sie kończy...
ktomasz1973
Re: wyciek
2012-06-23, 17:41
uuuu..widze tutaj mase wpisów w tym temacie...
sprawa wyglada powaznie..
oto kilka fotek..
widok silnika i widoki szczegolow pocenia sie ( z widokiem od spodu ) ..a wlasciwie wylewu cieczy
rozumiem naprawa...
Jaka kasa ?
do czego ten uklad sluzy ?
dodatkowo zauwazylem ze pompa wspomagania (chyba) tez mi cieknie..?
Macie jakis warsztat, ktory zajalby sie moim malenstwem ??
pozdrowienia dla wszystkich
tomek 2.gif (245.78 KiB) Przejrzano 5811 razy
vicking87140
Re: wyciek
2012-06-23, 18:59
chlodzenie/dogrzewanie oleju asb
ktomasz1973
Re: wyciek
2012-06-23, 19:49
jakie rozwiazanie ?
wymiana chlodnicy ?
na jaka ?
http://www.ebay.com/itm/1991-1994-Ford- ... ff&vxp=mtr
pozdrawiam,
Re: wyciek
2012-06-23, 20:32
Zdjęcie nr 1 - Cała ta chłodnica taka mokra??? na górze też sie coś dzieje??
Zdjęcie nr 2 - Spróbój uszczelnić tasmą silikonową lub silikonem termicznym, jak nie pomoże to niestety wymiana chłodnicy.
Zdjęcie nr 3 - Strasznie to uwalone. Za dużo płynu do wspomagania, albo kręcisz bez odpalonego silnika. Kręcenie na "sucho" często powoduje wywalenie płynu przez korek :-/
Zdjęcie nr 4 - Zdjęcie odwrotnie, ale widzę że masz suchy jęzor od przekładni kierowniczej, a to przewaznie tutaj cieknie, więc ze wspomaganiem nie jest tak źle :mrgreen:
morfeusz453
Re: wyciek
2012-06-23, 23:05
gdzie ty widzisz suchy jęzor może jeszcze z niego nie leci jak z kaczej d.....y ale suchy nie jest :-P
Re: wyciek
2012-06-23, 23:08
Ja tam widzę że jest suchy :mrgreen:
ktomasz1973
Re: wyciek
2012-06-24, 07:22
Zdjęcie nr 1 - Cała ta chłodnica taka mokra??? na górze też sie coś dzieje?? -> nie na gorze czysta jak dziewica
Zdjęcie nr 2 - Spróbój uszczelnić tasmą silikonową lub silikonem termicznym, jak nie pomoże to niestety wymiana chłodnicy. ..Przygotuje nowa chlodnice. Na zime planuje piaskowanie ramy i lakiernika....wiec i mechanik bedzie mial zadanie. Auto teraz bardziej parkuje niz jest uzywane ( jesli juz to po asfalcie ).
Nie krece na sucho..przynajmniej ja nie krece. Moze za duzo plynu.
Zdjęcie nr 4 - Zdjęcie odwrotnie, ale widzę że masz suchy jęzor od przekładni kierowniczej, a to przewaznie tutaj cieknie, więc ze wspomaganiem nie jest tak źle..Bardzo latwo / lekko chodzi wspomaganie. Bylem bardzo zdziwiony jak lekko.
ktomasz1973
Re: wyciek
2012-06-24, 07:24
chetnie pomoge..ale powiedzcie gdzie ten " jezor przekladni "...na fotkach...?
vicking87140
Re: wyciek
2012-06-24, 07:43
Jak masz zamiar jezdzic z cieknaca chlodnica od asb (nawet zadko) to sie szybko pojawisz z biadoleniem ze "asb padla co teraz?". Przynajmniej dolewaj oleju i sprawdzaj poziom, bo sie to zle skonczy.... ;-)
Re: wyciek
2012-06-24, 11:55
Zaznaczyłem czerwona strzałką o co chodzi. To ta laga co porusza drążkami :-D
jęzor układu kierowniczego.JPG (52.22 KiB) Przejrzano 5742 razy
ktomasz1973
Re: wyciek
2012-06-24, 13:53
samodzielnie mozna dolac oleju do asb ?
Jaki olej i jak dolac ?
potrzebuje najazd lub podnosnik czy jest wlew od strony komory silnika ?
nastraszyliscie..i moze slusznie.
Do momwntu znalezienia mechanika w Trojmiescie -> parkowanie.
