Słabnie ładowanie
2012-09-27, 20:29
Witam. Zaobserwowałem że podczas jazdy i przyspieszania zwłaszcza w nocy to dokładnie widać ,że jak silnik przekracza 3000 obr to spada ładowanie. Wskazówka od ładowania zchodzi do dołu a światła przygasają. Podłączyłem miernik i pokazuje 14,4V, bez znaczenia czy na światła włączone czy nie. Ale jak przyspieszam to spada nawet poniżej 13V, nawet na postoju jak wkręce silnik na ok 4-5tyś obr to tak samo. Co do akumulatora to jest dobrze i nie rozładowuje się.
Czy to może być wina kończących się szczotek alternatora ?
Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio zmieniony 2012-09-27, 20:33 przez Susel_125, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian
Re: Słabnie ładowanie
2012-09-27, 20:32
Może ślizga Ci się pasek na rolce alternatora, sprawdzałeś łożysko? Nic nie piszczy?
Misiek
2012-09-27, 20:33
To jest typowy objaw kończących się szczotek .
2012-09-27, 20:37
A czy są dostępne szczotki alternatoraw Polsce?
Bo chyba nie opłaca się tego ściągać z Ameryki.
2012-09-27, 21:02
Potwierdzam to szczotki, można kupić w Polsce (pierwszy lepszy sklep motoryzacyjny), ale trzeba niestety ciąć szczotko-trzymacz, ponieważ jest nierozbieralny.
Misiek
2012-09-27, 21:22
Ostatnio kupowałem cały reler- szczotkotrzymacz do SOHC i dałem 100 zł
2012-09-27, 21:49
Ja za szczotki dałem 4zł + poxipol do zaklejenia, ale to nie to samo, a gdzie go kupowałeś.
2012-10-08, 20:37
Wymontowałem alternator i jest jeszcze 8-10mm szczotek w zapasie. Przeciściłem papierkiem komutator i zeszlifowałem szczotki na płasko i problem zniknął. Jeżeli takim kosztem można naprawiać nasze auta to super.
luk_jag
2012-10-08, 22:20
Ło matko :shock:
Jeżeli będzie żył wirnik to cud. Nigdy, przenigdy nie czyści się papierem komutatora a szczotka ma być ułożona na pod kąt komutatora właśnie a nie na płasko.
Służę pomocą :-)
2012-10-08, 22:56
Z tego co było z moim to wiem że komutator się kończy jak się na nim pokażą kreski (zapomniałem w jakim były kolorze, ale pokazują się jak jest na maxa wytarty )
Papierkiem też by mi nie przyszło do głowy czyścić i szczotek robić na płasko. :-P
Damian
2012-10-09, 19:32
http://hurtowniarozrusznikow.pl/Start.a ... EqRk9SRA==
Regulator napięcia wraz ze szczotkami do alternatora za 20zl, po co kombinować ;-)
2012-10-09, 21:35
DamianPila dzieki za link, ale dokładnie to nie jestem pewien czy 20 zł czy 90zł. Bo ten na dole to taki sam tylko odwrócony. Ten dolny to na 100% taki sam.
A co do szczotek na płasko to macie racje . Ale troche się pokręci alternator i będą półokrągłe. Zresztą komutator miał już rysy i trochę wytarty. Jak narazie zależało mi aby dobrze działało i spełnia swoją role.
Tu znalazłem przykładową aukcje to może następnym, razem wymienię http://allegro.pl/alternator-pierscien- ... 34861.html
Taki był komutator. Nawet widzę że są one wymienne.
Rozrusznikowy jest inny i tamtego raczej się nie szlifuje i nie wymieni, jak już to cały wirnik.
