resko
czy można kupić taką uszczelkę?
2012-10-08, 19:43
Koledzy :-) wczoraj zmieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów bo ciekło :? i wiadomo musiałem zdjąć kolektor ssący,po złożeniu wszystkiego,zasysa powietrze przy tej metalowej rurce co wchodzi w kolektor ssący od dołu.Jest tam taka okrągła uszczelka i zauważyłem,że jest rozciągnięta jak zużyty... :x ale co miałem zrobić musiałem składać bo trzeba do pracy jeździć.Auto jakoś dziwnie tryka tzn.przy dodaniu gazu pierdzi jakby wywiało uszczelkę spod kolektora i jest chyba słabsze :cry: Dzisiaj po pracy maska do góry i owinąłem taśmą ameliniową-(tej co się nie pomaluje) :-D ową rurkę przy kolektorze i jak auto było odpalone przy dotykaniu ręką taśmy słychać syczenie i zaciąganie powietrza.Teraz pytanie a w zasadzie tylko dwa :-)
1.Gdzie mogę kupić taką uszczelkę i jak ona się nazywa-mile widziany link :-P
2.Czy mógłbym to jakoś na razie czymś owinąć i jakiś czas pojeździć.
Plis o pomoc :-)
Re: czy można kupić taką uszczelkę?
2012-10-08, 20:52
MateuszEX1
2012-10-08, 21:45
Jeżdżenie z takim czymś to raczej nie za dobry pomysł, przynajmniej nie na dłuższą metę.
2012-10-09, 07:13
a możesz zrobić zdjęcie gdzie to ta uszczelka siedzi?
resko
2012-10-09, 15:18
Qdlaty ona jest na metalowej rurce która wchodzi od spodu do kolektora dolotowego.Jak cykne fotke to wrzuce.To jest ta rurka zaznaczona strzałką,jak widać ratowałem się silikonem czerwonym :oops:
Ostatnio zmieniony 2012-10-09, 17:08 przez resko, łącznie zmieniany 2 razy.
resko
2012-10-09, 20:33
I jak orientuje się ktoś czy można kupić taką uszczelkę?
2012-10-09, 20:43
czy ta uszczelka jest gumowa ?
2012-10-10, 08:00
z tego co widać na tym zdjęciu to ruraszcze od egr`a czyli uszczelki termiczne,
nie mam takowych :-/ ale możesz raczej dopasować od jakiegoś innego auta lub dociąć z większej (ja wiem taka dłubanina ;-) ) a najlepiej to podjedź do aso Ford i sprawdź z oryginału może nie będzie źle :-)
resko
2012-10-10, 18:08
Tak ta uszczelka jest gumowa,taka okrągła jest skubana i się rozciągnęła :-? Chłopaki a powiedzcie mi czy pod kolektor dolotowy powinna iść jakaś podkładka plastikowa a później uszczelka,czy sama uszczelka?
