Re: czy to awaria pompy
2012-11-16, 18:43
Nigdy mi się w nim nie udało żadnym sposobem usłyszeć pompy paliwa
Czyli nie tylko ja tak mam, wychodzi na to że chyba jak nie wyciągne pompy to nie sprawdzę.
Odpalałem jescze dziś awaryjnie na gazie ale to nie ma sensu bo wszystko zamarza: wtryski i przewody
Poprawka. Przekażnik zaznaczony X działa (od czego on? w tłumaczeniu Napięcie zasilania?) a ten który wcześniej wskazałem i jest na schemacie że to on pompy to nic się nie dzieje (od pompy nic). Może coś jest z zasilaniem tego przekażnika? bo podmieniałem na inny i nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony 2012-11-16, 18:54 przez Susel_125, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-11-21, 16:47
Problem rozwiązany. Okazało się że nie działa pompa paliwa. Ta co tam była to od nowości jeździła i ma 200tyś km. Jak podłączyłem 12V pod pompę to nawet nie drgnie, ale kiedy zdjąłem dół (ssak) i troche pokręciłem wirnikiem to póżniej już zaczęła działać.
Tą co teraz mam to odrazu słychać nawet jak auto pracuje na gazie. Teraz to przynajmniej uszłyszę kiedy przestanie działać. :-D
pajur
Model Explorera: Ex II SOHC 4.0 '97
2012-12-17, 17:35
Susel_125, przekaźnik oznaczony X jest od PCM czyli komputera, ten z napisem "nic" jest od pompy a trzeci z nich od klimy.
Sprawdziłeś pompkę dopiero po dostaniu się do niej w zbiorniku, czy znalazłeś odpowiednie przewody by podłączyć ją i sprawdzić bez demontażu ?
Potrzebuję właśnie sprawdzić moją i chcę uniknąć zbędnej zabawy z wyjmowaniem zbiornika.
2012-12-21, 20:46
pajur jak wcześniej pisałem pompę sprawdziłem po wymontowaniu. Podłączyłem do nie 12V i nic. Dopiero jak poruszałem wirnikiem to zaczęła pracować. Tak jakby była zastana albo się zatarła, tylko lekko chodziła i szło nią obrócić.
