Felgi do Ex
bartekkramek
Felgi do Ex
2013-01-01, 18:53
mam pytanie czy felgi mengelsy et - 10 beda pasowac do ex 1 niby rozstaw ten sam ale jak z tym et czy ktos moze pomuc
Re: Felgi do Ex
2013-01-01, 20:06
Może być, że będziesz musiał tam coś podciąć - zacznie ci haczyć o narożnik przy nadkolu lub róg zderzaka, ale nie musi to w sumie tylko 2,2cm różnicy, ja przy 3cm musiałem delikatnie podciąć plastik nadkola w 2ce. Z tyłu nie będzie problemu.
Ostatnio zmieniony 2013-01-01, 20:07 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz leon13cc
Re: Felgi do Ex
2013-01-01, 20:09
Ja mam felgi z ET -25 i się mieszczą więc -10 też wejdzie , bardziej istotny jest rozstaw śrub i średnica otworu centrującego .
bartekkramek
Re: Felgi do Ex
2013-01-01, 20:41
felgi sa z grand szerokiego czyli rozstaw ten san jak sie n ie myle
Re: Felgi do Ex
2013-01-01, 20:46
Dokładnie
