frankotech
Re: Lampka kontrolki silnika "check engine"
2013-01-22, 19:35
Nie mam pojęcia, mam II ale z 98, SOHC i u mnie jest OBDII.
Z tego co piszą koledzy to w tych rocznikach bywało różnie z gniazdem diagnostycznym, pewności nie mam.
Yolk
2013-01-22, 19:38
A wiesz jak to sprawdzić? Jest jakiś widoczny znak posiadania danego gniazda?
2013-01-22, 19:43
pod kierownicą masz zaślepkę... otwórz i sprawdź...
Yolk
2013-01-22, 19:47
Jest zaślepka. Pod spodem jest gniazdo o trapezowatym kształcie. Czyli wszystko gra, jak rozumiem?
2013-01-22, 19:54
Teraz sprawdź czy jest wiązka podłączona do gniazda...
Yolk
2013-01-22, 20:04
Do gniazda dochodzi kilkużyłowy przewód.
2013-01-23, 00:06
jeśli przewód kilkużyłowy podłączony jest do gniazda to znaczy, ze masz OBD-II - choć to trochę dziwne bo choć "dwójki" z rocznika 95 miały gniazdo to jednak ciągle jeszcze były na OBD-I
captainr
2013-01-23, 00:53
W modelu explorera podaje, że 96 a wtekscie 95, to tak jak u mnie, samochód jest z 1996 roku ale z VIN wynika, że został wyprodukowany w grudniu 1995 i ma OBDII.
Bogdan
530656600
Miro75
2013-01-23, 02:58
Sprawdź korek wlewu paliwa, w książce piszą żeby to sprawdzić pierwsze jak check się pali. U mnie check zapalił się jak nie działał licznik prędkości ,usunelem usterke i lampka zgasła .
2013-01-23, 05:17
a nie była to czasem lampka "Check gauges"? co znaczy popatrz na zegary bo coś jest nie teges a ty tego nie widzisz!
A co do 1996 to faktycznie - modelowo w hameryce jest 1996 a w Polsce zarejestrują 1995 bo taki był rok produkcji.
Miro75
2013-01-23, 05:20
Nie napewno check engine .
2013-01-23, 05:26
My bad... nie spodziewałem się, że tak system zareaguje... ale to całkiem możliwe bo taka awaria może spowodować wariowanie skrzyni (nie załączanie overdrive)...
a tak off topic - to tak fajnie pogadać z kimś o tej porze gdy cała reszta pogrążona jest w błogim śnie...
:roll:
Miro75
2013-01-23, 05:28
No tak ,nie wielu jest ;-)
Miro75
2013-01-23, 05:30
Z tym krokiem to miał przygodę mój kumpel on ma explorer III
2013-01-23, 05:33
bo teraz więcej w tych samochodach elektroniki niż w sprzęcie kina domowego... lol
to zupełnie tak jak z Dreamlinerem - widać teraz do czego ta cała elektronika jest zdolna zanim się wszystkich nierówności nie wyprasuje.
Ale tu już równo zaczynamy kasztanić ten temat...
8-)
