EXII tuleje stabilizatora przód - rozwiązanie
2012-08-17, 19:45
Od dawna zbierałem się, żeby dobrać do przedniego drążka stabilizatora jakieś porządne polibuszowe tuleje. Gumowe zamienniki sprzedawane w sklepach (moog, etc) starczały mi na 2-3 miesiące, po tym czasie były kompletnie wybite od strony drążka.
Drążki stabilizatora w dwójkach występowały w różnych rozmiarach - od 98 do 2003 roku drążek ma 34mm średnicy i takich tulei szukałem. Niestety w tym rozmiarze są tylko tuleje do Dodga Rama i Forda Mustanga. Żadne z nich nie są dostępne w ofercie naszych sklepów, a ja chciałem coś dobrać namacalnie. Przeleciałem katalog tulei sklep4x4.pl - sporo z nich jest obecnie w promocji, szukałem takich które miałyby otwór najbardziej zbliżony, reszta wymiarów była mniej istotna bo mocowanie zawsze można dorobić. Na miejscu poprosiłem o kilka tulei 32-33mm do przymiarek i już drugie okazały się strzałem w dziesiątkę. Model SPF0666-33K od Landrovera Defendera, Range Rovera.
Generalnie w katalogu sklepu online końcówka 33K oznacza rozmiar otworu, gdzie dwie pierwsze cyfry to średnica w milimetrach, w ten sposób można poszukać sobie tulei do wcześniejszych explorerów.
Po przymiarkach i próbach wstawienia na drążek doszedłem do wniosku, że lepiej będzie wykonać nowe mocowanie z płaskownika, niż deformować tuleje do starego mocowania. Tym bardziej, że tuleje super pro mają brzeg zrobiony na ostro, tuleje exowe są na okrągło. Dobrałem płaskownik wpasowujący się idealnie w prowadnicę tuleji, wygiąłem w odpowiedni promień, oraz pozaginałem nóżki do przykręcenia, otwory na śruby i tuleja powędrowała na ramę. Nastała wreszcie błoga cisza :D
Dodatkowo sklep4x4 ma teraz promocję na tuleje, komplet który kupiłem normalnie kosztuje coś koło 75 zeta, dałem 21,77 :D więc wziąłem od razu dwa komplety :D
Tuleje będą miały test 2000 km po bezdrożach, tyle moogi nie wytrzymywały :D zobaczymy, jak będą wyglądać polibusze po takim dystansie. Wcześniej opisywałem łączniki stabilizatora zbudowane na polibuszach (też superpro) i po roku jazdy są prawie jak nowe, liczę więc że tu będzie podobnie.
Trochę fotek:
Tuleja zamocowana, uchwyt pomalowany :)
Nowe mocowania gotowe
Przymiarka tulei na drążek
Porównanie starej i nowej tulei
Tuleje super pro
Re: EXII tuleje stabilizatora przód - rozwiązanie
2012-08-17, 21:00
piękne te tuleje :thumright: ,jutro zmierzę mój stabilizator bo coś mi się zdaje że mam 36mm i też poszukam,ale nie wiem czy do końca dobre jest smarowanie tych tulei od wewnątrz,ponieważ ja też smarowałem (Moog) i rzeczywiście wytrzymywały około 3 miesięcy,a bez smarowania prawie pół roku,łączniki ze smarowaniem max 1 miesiąc-bez 1,5 do 2 miesięcy,ktoś mi powiedział że smar sam w sobie nie jest zły,ale przykleja się do niego cały syf (piasek itd) i sam nie wyleci,a do tulei nie nasmarowanych nic się nie przyklei,a nawet jeżeli już coś tam wpadnie to jest większa szansa że samo wypadnie :grin: ,ile w tym prawdy to nie wiem,fakt jest taki że wytrzymują dłużej niż te smarowane,ale i tak jest to bardzo krótko,na szczęście wymiana trwa pięć minut.
2012-08-17, 21:04
ohv-ki w Twoim roczniku miały tak jak piszesz 36mm, na rajdach są 35mm od bodajże dyskoteki (też im się przyglądałem):
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/5586.html
2012-08-17, 21:21
129 zł :-(
pablooo4
re
2012-08-17, 21:41
rad-T czy ty masz ten sklepik tam u siebie na miejscu gdzieś??
pablooo4
2012-08-17, 21:43
Zbiorowe zamowienie u Radka robimy? :-D
pablooo4
2012-08-17, 21:49
ja chętnie 2 kpl bym wziął :-D
radzio to jak?? bo promocja się skończy
pablooo4
2012-08-18, 06:13
www.sklep4x4.pl
fizycznie jest w Sulejówku, ale oni głównie online sprzedają :)
niestety mam do niego coś około 50km :( dlatego tyle mi zajęło wybranie się tam na miejsce :P
pablooo4
re
2012-08-18, 07:29
rozumiem ,rozumiem. :-P
jakbyś mógł odnośnik konkretny do tych tulejek twoich co zamawiałeś bo ich jest mnóstwo tam ;-)
szukałem ich ale są po 80-parę zeta
Ostatnio zmieniony 2012-08-18, 07:29 przez pablooo4, łącznie zmieniany 1 raz.
pablooo4
Klubowicz Wielka Stopa
2012-08-19, 08:02
a ja mam wrazenie ze nadają do mnie :-D te gumy z wachaczy z górnego mocowania,ale nie przecze ze te od drążka tez sie sypią a wymienialem jesienia,ale maszyna wiecej stoi niz jezdzi.jakbys miał jeszcze te promocje to ja bym wziął i te i te gumki :mrgreen: ;-)
2012-09-26, 09:26
tuleje mają przejechane 4000km z czego prawie 2000km po bezdrożach, na których mocno je wytelepało. Póki co żadnych oznak wyrobienia czy zużycia.
2012-09-26, 13:53
A może alternatywą jest wymienić drążek 36 mm. na 34 mm. Nie wiem czy oprócz średnicy się różnią oraz czy otwory w autku na obejmy nie są inaczej rozmieszczone, ale jak i tak dorabiać obejmy to nie ma chyba różnicy.
Chyba se kupię drążek 34 mm. :-)
2013-03-03, 15:31
jestem w fazie testowania takiego oto patentu:
w październiku moje tuleje stabilizatora zaczęły sobie stukać (jak zwykle po jakiś 2tys km),więc wyciągnąłem z garażu torbę (reklamówkę) ze starymi tulejami,wybrałem dwie gumowe,znalazłem stary pas bezpieczeństwa od jakiejś Toyoty :-| ,odciąłem z niego odcinek równy średnicy stabilizatora,owinąłem go nim (stabilizator) i założyłem na to stare gumy,do dzisiaj przejechałem 5 tys km i nic,zero luzu :-> wczoraj sprawdzałem.
patent jest trochę domowy,ale działa :grin:
resko
2013-03-03, 17:02
Ciekawe rozwiązanie i najważniejsze,że działa
