mikrzyz
Mały wielki problem
2013-04-13, 13:03
Podczas normalnej jazdy nagle Ex gaśnie , siłą rozpędu zjeżdżam na pobocze i okazuje się że akumulator zdechł ( po 30 min padły nawet awaryjne ). Po naładowaniu aku można było go odpalić z problemami , podejrzewam uszkodzony alternator .
Kody błędów : P0102 ; P0340 ?
Czy ktoś może miał podobny przypadek ?
gizmo1978.78
Re: Mały wielki problem
2013-04-13, 13:57
100% alternator nie ładuje jedziesz na akumulatorze tak długo aż cały prąd pobierze, pompa paliwa niema potem prądu wtryski nie podają i amen.
resko
2013-04-13, 14:23
No wszystko na to wskazuje,że to alternator.Sprawdź czy ładuje.
mikrzyz
2013-04-13, 15:33
Jest w sprawdzaniu .
mikrzyz
2013-04-14, 19:07
Jeszcze małe pytanko co oznaczają te kody błędów ; P0102 i P0340 ?
2013-04-14, 19:18
P0102 MAF Circuit Low Input
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
Ostatnio zmieniony 2013-04-14, 19:22 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
mikrzyz
2013-04-14, 19:32
Dzięki serdeczne Kojote 2
