Zżera prąd
Re: Zżera prąd
2012-09-16, 10:31
a tutaj pozwolę sobie wrzucić parę fotek z przeprowadzonej reanimacji przełącznika ... ;-)
skręcamy całość śrubami fi 3mm
nowa porcelanka
po dokładnym oczyszczeniu nałożyliśmy silikonu technicznego
usunięcie trzech nitów
wyjęcie z EXa
Re: Zżera prąd
2012-09-16, 10:34
tak to wygląda po skręceniu śrubami ( można je troszkę skrócić ale te nie przeszkadzały przy składaniu ) :-P
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-16, 16:19
I działa :-D
Hopsasa do lasa
pajur
Model Explorera: Ex II SOHC 4.0 '97
Re: Zżera prąd
2012-09-17, 13:58
Mam podobny problem w moim Fordzie...
U mnie z kolei świecą wszystkie wewnętrzne światła, łącznie z bocznymi światełkami przy drzwiach i za cholere nie gasną - chwilowo powyciągałem żarówki.... jednak na dłuższą metę nie mam pojęcia jak to wyeliminować :(
Klubowicz leon13cc
Re: Zżera prąd
2012-09-17, 14:11
pajur, koło włącznika świateł masz taki włączniczek do regulacji siły podświetlenia wskaźników na tablicy rozdzielczej , jeśli masz go ustawionego na max do góry to oświetlenie kabiny będzie się palić non top :-D
pajur
Re: Zżera prąd
2012-09-17, 15:51
hahaha
dziękuję problem rozwiązany :D
Re: Zżera prąd
2012-09-18, 00:26
_________________
zauważyłem że jest to dość częsta przypadłość nowych użytkowników EX'a :P
pajur
Re: Zżera prąd
2012-09-18, 08:10
poprzedni właściciel załatwił tak nowy akumulator - oczywiście nie wspomniał, że aku padł mu w miesiąc, a ja nawet w dzień nie zwróciłem uwagi że wszystko świeci.
Teraz walka z shiftmotorem - moje pierwsze starcie z EX - ale to nie na temat :)
Marpy
Re: Zżera prąd
2013-06-04, 22:08
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podłączam się ...
Ostatnimi czasy robię małe przebiegi i niestety któregoś dnia nie zakręcił. Odpaliłem na przewody z drugiego auta, pojechałem i było OK przez 2 dni. Po raz kolejny nie zagrał. Naładowałem aku i było fajnie przez 3 dni. Gdy nie odpalił sam, pomogłem mu przewodami. Popracował 1 h. Miernik w dłoń i do przodu.
Aku 12,45 V
Podczas pracy silnika 14,47 V
W stanie spoczynku (all off) pobór prądu 0,24-0,26 A.
Po wyjęciu bezpiecznika nr 1 w komorze silnika 60 A (skrzynka bezpieczników, tablica rozdzielcza) pobór spada do poziomu 0,03-0,06 A.
Co dalej sprawdzać (i jak).
Z góry dzięki za sugestie.
Marcin
Re: Zżera prąd
2013-06-05, 08:10
Zrób to samo ale z małymi bezpiecznikami, to będziesz konkretniej wiedział z czym jest problem.
Marpy
Re: Zżera prąd
2013-06-11, 06:40
Zrobiłem tak z małymi bezpiecznikami i dalej jestem w czarnej d...
Panowie, a może ktoś miałby chęć i możliwość zmierzenia ilości prądu wypływającego z aku podczas spoczynku ???
Z góry dzięki.
Marcin
Re: Zżera prąd
2013-06-11, 09:21
A w jakim wieku jest akumulator ?
Może już stary i stracił pojemność ?
Może ma zwarcie na którejś celi ?
Jak z czystością elektrolitu ?
Sprawdzałeś poszczególne cele aerometrem ?
Jakie masz radio w samochodzie ?
Ps. nie pamiętam ile dokładnie powinno być, ale napięcie naładowanego akku powinno być chyba ciut większe....
Jeżeli masz tak że np. po trzech dniach stania nie chce już odpalić, to wiedząc że przez np. 3-4 dni nie będziesz jeździł to po jeździe jak będzie naładowany zostaw go w autku odłączony na ta dni i potem zobacz czy odpali. To da ci odpowiedź o stan akku.
Lub szybciej jak podjedziesz do elektryka i on ci zbada stan akumulatora.
Czasem w miarę nowy potrafi paść.
Ostatnio zmieniony 2013-06-11, 09:26 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Marpy
Re: Zżera prąd
2013-06-13, 21:48
Aku jest nowy 3 m-ce.
Był sprawdzany - jest OK, ładowanie OK
Radio fordowskie 6000.
Ale problem się rozwiązał. On po prostu był niedoładowany. Teraz jeżdżę codziennie i wszystko wróciło do normy.
Wielkie dzięki za sugestie i pomoc.
Marcin
Re: Zżera prąd
2013-06-13, 22:14
No niby tak - jak już dobrze naładowany to powinno być oki, i nawet jak teraz byś śmigał na krótkich odcinkach to też bez problemu powinien odpalać po kilku dniach.
