Robo21
Wiszący czujnik temperatury - gdzie powinien być.
2013-08-26, 10:24
Witam koleżanki i kolegów,
Wczoraj zajżałem pod maskę w związku z wyciekiem płynu z chłodnicy i zauważyłem luźny czujnik wiszący sobie. Jest on razem z wiązką przewodów idących do czujników za filtrem powietrza. Próbowałem zlokalizować z jakiego miejsca wypadł ale bez rezultatów. Może Wam coś przyjdzie do głowy. W załączeniu zdjęcie owego czujnika.
P.S. niestety ostatnio więcej samochód stoi niż jeździ. Ucieszyłem się wczoraj będzie nowa piasta w końcu i będzie można pośmigać, jak dojechałem do kolegi na wymianę okazało się, że leci płyn z chłodnicy :-(
Ostatnio zmieniony 2013-08-26, 10:24 przez Robo21, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wiszący czujnik temperatury - gdzie powinien być.
2013-08-26, 16:48
to jest czujnik temp. zasysanego powietrza ;-) powinien być w gumowej rurze dolotu lub obudowie filtra ;-)
Damian
2013-08-26, 17:06
kojote2, w SOHC przepływka spełnia odrazu role czujnika temp powietrza, chyba...
Ostatnio zmieniony 2013-08-26, 17:07 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-08-26, 17:21
ale to 5l. :-D
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-08-26, 18:20
Ten czujnik wchodzi w otwór pomiędzy dwie gumowe węże.
Zresztą sam długość kabla determinuje miejsce czujnika (za dużo możliwości nie ma)
Damian
2013-08-26, 19:12
ale to 5l. :-D
Mój błąd, sorrki :-P
Robo21
2013-08-27, 09:52
Dzięki za info, sprawdzę to dzisiaj.
Robo21
2013-08-27, 10:56
Już chyba wiem dlaczego on tak sobie wisi. Po awarii kolektora dolotowego i zmianie instalacji gazowej na sekwencje zmienili mi puszkę filtra powietrza (stara była rozerwana po wybuchach gazu). Nowa puszka jest od SOHC więc nie ma w niej gniazda na czujnik. Muszę teraz coś wykombinować by wsadzić to z powrotem do puszki.
mastan
2013-08-27, 12:39
W SOHC nigdy nie było czujnika temperatury w puszcze filtra ,jest w rurze dolotowej do przepustnicy lub w nowszych razem z przepływomierzem .Zajrzyj za ten wąż od gazu przy wlewie oleju ,bo coś mi się wydaje ,że ten czujnik tam można włożyć .
Robo21
2013-08-27, 12:50
Z tego co pamiętam tam były podłączone węże gazowe przy starej instalacji LPG. Zostały zaślepione po założeniu sekwencji. Możliwe że w puszcze do V8 było gniazdo na ten czujnik.
