rozrusznik
gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
rozrusznik
2013-12-29, 19:11
uprzedze wypowiedź zielonych czytałem dużo materiału jest na forum i filmy też chcę tylko potwierdzenia przekręcam stacyjkę słychać cyknięcie w środku, słychać to co na zdjęciu i pytanie jak nie kręci rozrusznik to skończyły się szczotki tak?
uli75
Model Explorera: 98 OHV
Re: rozrusznik
2013-12-29, 19:14
najprawdopodobniej , wymontuj rozrusznik i spróbuj go na krótko ,i wyjdzie czy szczotki czy może elektromagnes
gabarson
Kontakt: Skype
Re: rozrusznik
2013-12-29, 19:20
wiem że trza go wymotać tylko jak szczotki to 20 min z życia zabrane i wymienione, bo jak elektrycznie coś padło to nie bardzo mi się to uśmiecha, choć drugi leży ale go od 2 lat nie dotykałem, nie miałem natchnienia żeby go sprawdzić czy choć działa
uli75
Re: rozrusznik
2013-12-29, 19:25
no to masz w razie co częsci zamienne albo sprawdz ten co masz a tamten wyremontujesz na rezerwę
gabarson
Kontakt: Skype
Re: rozrusznik
2013-12-29, 19:50
masz rację objawy też mówią że to rozrusznik szczotki a jak co innego. A ja na 3 I muszę być w zgorzelcu w robocie
Re: rozrusznik
2013-12-29, 20:11
Sprawdź ewentualnie stycznikiem, masz go obok skrzynki bezpiecznikowej a na wszelki wypadek stuknij czymś w rozrusznik, na kilka rozruchów czasami pomaga :-D
madakelus
Re: rozrusznik
2013-12-29, 20:32
poczekaj, sprawdz najpierw ten stycznik co go masz na zdjeciu
ja tak mialem jak Ty i rozkrecalem rozrusznik... itd itp... a okazalo sie ze to tamto ustrojstwo
jak sprawdzic? banał... weź jakiś płaski klucz względnie duży np. 17, 19 i zewrzyj te dwie końcówki z gwintem
jak bedziesz mial zapłon przekręcony i działający rozrusznik to Ci silnik odpali :)
tam w środku tego ustrojstwa jest zwykła miedziana blaszka która złącza właśnie te dwie gwintowane końcówki tylko że od "wewnątrz" i w moim przypadku poprostu się wypaliły styki
p.s. jeśli to było by problemem to rozwiązanie tez jest bardzo proste :)
NA PRAWDĘ ZRÓB TO ZANIM ZACZNIESZ DEMONTAŻ ROZRUSZNIKA
gabarson
Kontakt: Skype
Re: rozrusznik
2013-12-29, 20:43
to ustrojstwo działa bo słychać za dnia sprawdzę czy puszcza napięcie
gabarson
Kontakt: Skype
Re: rozrusznik
2013-12-30, 09:47
no i dupa rozrusznik na krótko też nie gada
Re: rozrusznik
2013-12-30, 09:59
To przynajmniej wiadomo że to rozrusznik, sprawdź sobie ten drugi i z jednego leżenia pod autem wymień na drugi (jak sprawny).
madakelus
Re: rozrusznik
2013-12-30, 14:03
posprawdzaj jeszcze kable idące do rozrusznika, tez mialem jeden tak zasniedzialy ze jak pociągnąłem to wziął się i odpadł...
dyfrend
Re: rozrusznik
2013-12-30, 14:10
Umie masa się tak skońcyła, kabele normalnie wzioł i aię odpadł :mrgreen:
gabarson
Kontakt: Skype
Re: rozrusznik
2013-12-30, 17:41
panowie i panie jeeeestem już po podmianie rozrusznika i powiem tak wyjąć to ..... nie będę rzucał mięsem po wyjęciu okazało się że on gada co prawda trochę głośno ale działa to usrtojstwo co na zdjęciu rozebrałem padła dioda to podmieniłem, szczotki w tych rozrusznikach są na tyle duże że do złomowania powinny starczyć, w tym zdemontowanym podmienić tylko trzeba tulejkę w głowicy i będzie ok to tyle jak na 2 lata jazdy ;-)
