404s
Czujnik prędkości ex 00r
2013-12-12, 22:42
Cześć,
Przestałd działać mi prędkościomierz . Komp pogazał błąd czujnika prędkości . Podmieniłem z drugiego exa ten co jest na skrzyni u góry i nic się nie zmieniło. Czy to aby napewno dobry czujnik podmieniłem ?
00 Lim + 3" BFG AT 33"+ Dragon HD 5,5T
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: Czujnik prędkości ex 00r
2013-12-13, 06:48
czujnik numer 15
2013-12-13, 09:17
Może jest problem na kablach?
404s
2013-12-13, 10:02
Dzięki bardzo za info . To to jednak dobry podmieniłem . Elektryk prześwietlił wiązke i twierdzi , że wszystko jest ok . Szukam dalej . Jak komuś przyjdzie coś do głowy to proszę o info .
404s
2014-01-31, 22:54
Okazało się , że powodem nie działania prędkościomierza był urwany przewód czujnika abs przy przednim kole .
tomekas20
2014-03-09, 11:15
mi wywala błąd na skrzyni nie pamiętam nr ale komunikat:
usterka czujnika prędkości na wyjściu czy to jest sam czujnik nr 15?
Ostatnio zmieniony 2014-03-09, 11:16 przez tomekas20, łącznie zmieniany 1 raz.
