vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-02-14, 09:37
wstawisz swoje pokrywy zaworów, kolektor i będziesz miał to samo :P
Pokrywy zaworów są chyba takie same tylko inne łapy montujące akcesoria są, a przynajmniej lewa wydaje mi się taka sama. Kolektor i tak mój bo zagazowany. Przekładam cały osprzęt z mojego (altek, wspomaganie i kompresor klimy) bo wiem, ze działają.
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-02-14, 17:54
Troche dzis rdza mi sie dala we znaki bo walczylem z wydechami. Dalem sobie jednak spokoj bo nie chce urwac niczego i namoczylem jeszcze raz magicznym srodkiem typu WD 40.
Zracji braku sensownego zajecia rozebralem troche ten moj nowy silnik. Pierwsze co minie zdziwilo to to ze zespol wpomagania i kompresora klimy byly bardzo lekko przykrecone. Pozniej zauwazylem ze sa nowe napinacze. I co tu o tym myslec czyzby byl swiezo robiony rozrzad?
Moj przedni jest troche inny
IMG_20140214_164624 (Kopiowanie).jpg (70.58 KiB) Przejrzano 6038 razy
IMG_20140214_164707 (Kopiowanie).jpg (91.91 KiB) Przejrzano 6038 razy
nowe napnacze
IMG_20140214_164656 (Kopiowanie).jpg (71.85 KiB) Przejrzano 6038 razy
Re: Odma EXII sohc
2014-02-16, 16:50
czy masz możliwość założenia rozrusznika do nowego silnika :?:
warto przed montażem do samochodu sprawdzić mu kompresję,ja ostatnio wymieniałem silnik klientowi i okazało się że z trzech które mi przywiózł tylko jeden jest ok,reszta miała brak kompresji na jednym cylindrze.
Re: Odma EXII sohc
2014-02-16, 17:47
musiałby podpiąć skrzynię bo tam jest mocowanie rozrusznika :) inaczej trzeba by motać jakieś mocowanie extra. Ewentualnie sam dzwon :) w sumie prościej...
Ostatnio zmieniony 2014-02-16, 17:47 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-02-16, 19:34
Ten silnik chodzil do ostatniej chwili czyli do dzwona. Juz wyszabrowalem z niego asb i jak do tej pory chodzi u kogos kto ja wzial odemnie. Silnik odpalalem jakis rok temu jak znalazlem to auto na szrocie i chodzil ladnie. Z samym dzwonem od asb to dobry pomysl ale ja caly zlom wywiozlem do skupu metali kolorowych razem z dzwonem.
Musze rozebrac ten nowy silnik i zobaczyc czy ktos cos grzebal, niby zaslepka z tylu silnika jest oryginalna a powinno sie ja zmienic przy rozrzadzie.
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-02-18, 18:16
Nowosci z frontu.
Wydaje mi sie ze mialem wyciek oleju asb prze chłodnicę co widac na zdjeciu.
W nowym silniku brakuje jednego czujnika tego co jest miedzy glowicami.
Rozrzad jest calu co widac na zdjeciach.
wyciek z chlodnicy
IMG_20140217_105745 (Kopiowanie).jpg (173.16 KiB) Przejrzano 5973 razy
Brak czujnika
IMG_20140218_102042 (Kopiowanie).jpg (104.17 KiB) Przejrzano 5973 razy
IMG_20140218_155829 (Kopiowanie).jpg (140.9 KiB) Przejrzano 5973 razy
IMG_20140218_155838 (Kopiowanie).jpg (135.12 KiB) Przejrzano 5973 razy
IMG_20140218_155916 (Kopiowanie).jpg (112.62 KiB) Przejrzano 5973 razy
IMG_20140218_155932 (Kopiowanie).jpg (96.65 KiB) Przejrzano 5973 razy
Jak powiesic 200 koni
IMG_20140218_155955 (Kopiowanie).jpg (95.85 KiB) Przejrzano 5973 razy
Re: Odma EXII sohc
2014-02-18, 18:27
Pozwolę sobie na mały kasztanik: tak ładnie i solidnie wygląda ten rozrządzik a jest taki wrażliwy i krótkotrzymający... :-/
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-03-12, 21:19
Silnik w samochodzie dzis byla proba odpalenia i nic :cry:
Nie gada. Kreci bardzo ladnie, ale nawet nie baka nie pusci.
Swiece sa suche jak by nie dostawal paliwa, moze wtryski wyschly i sie zlepily albo co...
Sprawdzilem jeszcze raz rozrzad i na znaczniku tdc walki sa rownolegle wycieciem do plaszczyzny glowicy.
Paliwo do wtryskow dochodzi ale nie do cylindrow.
Rece o(d)padaja.... :cry: :cry: :cry:
Klubowicz Speedo
Re: Odma EXII sohc
2014-03-12, 21:23
wyglada na zwalony immobiliser bardziej wzglednie jakies zamieszanie w kabelkach, czujnik polozenia wala?
Speedo
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-03-12, 21:26
Immo dziala pompa paliwa dziala czujniki powymieniane na moje stare chodzace do ostatniego odpalenia.
Bledow na kompie brak.
Re: Odma EXII sohc
2014-03-13, 19:35
no to dobrze obejrzyj czujnik położenia wału jak speedo pisał - może gdzieś kabelek przy zakładaniu wiązki oberwał, może wtyczka nie łapie. Próbuj niech jedna osoba odpala, a druga "mizia" przy czujniku tylko żeby mu łap nie pourywało :)
Paliwo podaje ? tzn czy na zaworku od listwy przy kolektorze jest ciśnienie jak kręcisz ?
aha doczytałem - jest :D
Iskra jest ? sprawdzałeś ?
A podłączyłeś wiązkę od wtrysków ? ;) wiesz... w ferworze walki różne rzeczy się dzieją... jedni na przykład przestawiają wałek rozrządu o 180 stopni :P
Ostatnio zmieniony 2014-03-13, 19:36 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-03-13, 19:35
Odpalil skubany :-D :-D :-D :-D
Jednak wtryski, jak wymienilem to zagadal odrazu. :-D :-D :-D
Re: Odma EXII sohc
2014-03-13, 19:37
hmm to raczej nie wtryski co wiązki przy nich :) może nie siedziały wtyczki jak należy, albo wiązka gdzieś ruszona "zaskoczyła" - jakoś tak dziwnie żeby wszystkie 6 na raz zastygło :)
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-03-13, 19:41
Z wtryskow wlal sie jakis czarnawy szlam jak je demontowalem i smierdzialo stara bena.
Ten silnik stal na polce przez prawie 2 lata
Re: Odma EXII sohc
2014-03-13, 19:43
a to zmienia postać rzeczy, bo pisałeś że przed remontem palił, więc nie wynikało, że są stare wtryski :)
